[B6 AVF] Proszę o analizę, coś się dzieje - włącza się tryb awaryjny
robaq
Witam, moje pierwsze w życiu Logi i chyba nie jest najlepiej.
Blok 011 nie pociągnołem do końca bo mocy mu brakło i kontrolka na desce się zaświeciła (aż mi się ciepło zrobiło)
Jakby nie było obrazka http://allegro76.republika.pl/Logi.jpg
Odczytane błędy
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: WAUZZZ8E54A091667 AUZ6Z0C0168990
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Coding: 00000
Shop #: WSC 20788
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BD
Component: Komfortgerát TBF 1511
Coding: 06986
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
robaq, staraj się nie przekraczać 2300 obrótów, bo mogą być duże problemy.
No i załatwiać nową turbinę.
1 Fault Found:
ten błąd jest z powodu tego pierwszego w silniku.
Turbo pompuje o wiele za dużo nie jeździj tak bo się szybko rozleci. Sprawdź czy Sztanga przy gruszce od turbiny się nie zacina i czy kierownice nie są zapieczone. A jak kierownice są ok to sprawdź N75. A najważniejsze nie naciskaj za głęboko gazu żeby turbo jak najmniej pompowało bo przy takim przeładowaniu szybko się rozleci.
Jak nie puszcza oleju to mysle że wystarczy wyczyścić kierownice.
1 raz w zyciu widze prawie 2 bary na seryjnych gratach
Turbo musialo dostac w tylek strasznie. Tak czy siak sie rozleci jak dlugo juz tak jezdziles (czasem lepiej wymienic za wczasu niz pozniej wymieniac silnik)
zrob BS 011 - zobaczymy jak kierownice, ale jak dla mnie N75 nie zyje
O kurde, takiego przeładowania dawno nie widziałem. Ja stawiam na N75 - podmień i zobacz co się będzie działo ... o ile turbina nie dostała już tak, że trzeba będzie ją wymienić.
Ja jeżdze nim dopiero od 2 miesięcy, poprzednio jeździł po niemczech. Nie mam pojęcia od kiedy turbo tak pracuje, zanim kupiłem był sprawdzany w ASO i gadali ze silnik zdrowy, wiec go brałem.
Kabelek mam od przedwczoraj(to mój pierwszy kontakt z vagiem), po testach i odpowiedziach na logi aż sie boje jeździc.
Zrobie dzisiaj SB 011 , czy zrobić jeszcze jakieś logi?
zrobić to, co jest opisane w poście podwieszonym....
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
Gdzie się podział obrazek z pierwszego Twojego posta ?
No coś go czasem nie wczytuje, dodałem jeszcze linka jakby co.
[br]Dopisany: 08 Luty 2008, 12:18 _________________________________________________No i Mam log 011 BS i jeszcze 001 003. Bardzo prosze o analize
Ja jestem początkujący w tych sprawach, ale wydaje mi się że kierownice ledwo się ruszają.
Log 011 BS miałem okolo 1min, wartości cały czas podobne do tych co widać
:mysli: a byles kiedys na spocie w SK??
Mozna podmienic z jakiegos innego AVF
Temp na desce nie ma wiele wspolnego z rzeczywistoscia.
Trza na vaga zaboczyc jaka jest realna
Murzyn, ale ten EGR chyba już jest trochę brudny.
Co do termostatu to w AVF jest tak, że jak on postoi kilka minut na postoju to temperatura mu spada do tych 85 stopni. U mnie jest podobnie i nie tylko u mnie.
Te kierownice tak czy siak nie chodzą do końca dobrze.
I reszta tak jak napisałeś.
nie ma prawa spadac.
jestem 2gi miesiac po wymianie termostatu i trzyma 90,9 C nawet gdy bylo ponizej 0C gdy mialem dobrze nagrzany silnik i właczone ogrzewanie stało 90,9C.
jezeli spada znaczy termostat puszcza.
