[B5 ABC] czujnik temperatury oleju
Witam
Zamierzam założyć licznik z Fisem do mojej niuni.
Czy ktoś wie jak sprawdzić VAG iem
lub inaczej czy wogóle jest w moim silniku czujnik temperatury oleju.
Gdzie go szukać.
No właśnie nie mam na blacie.
Pytanie gdzie go można założyć (w które miejsce )
Ja bym proponował zamontować go w misce olejowej.Wywiercić otwór w korku spustowym nagwintować i tam wkręcić czujnik.
Czujnik powinien być w okolicach pompy oleju
Witam
Kurcze jest coś takiego jak na zdjeciu...
przy rozrządzie to widziałem ale myślałem że to czujnik położenia wału
nawet końcówke z tego sciągałem i wykręcałem i olej poleciał ale myślałem że to czujnik położenia wału ...
w takim razie gdzie jest czujnik położenia wału :mysli:
sa dwa czyjniki od strony koła zamachowego i drugi wyzej
