[B5 AFN] Sprzegło
Pedał jest ok wysprzeglik jest wporzo nieda sie wbic biegu i słychac chrobotanie przy wbijaniu biegu.
przypuszczam ze walło łozysko macie jakies doswiadczenie w wymianie bo mam zamiar sie zabrac za to jakies wskazowki
a sprawdzales czy naciskaniu pedału odpowada praca wysprzeglika przy skrzyni? wygladza to raczej na problem ukladu sterowania
ew. wtedy brałbym sie za łozysko wyciskowe.
opisales pobieznie... który bieg czy wszystkie...
Moze pierscien synchronizacji
ale gdyby synchronizator, to bieg daloby sie wlaczyc. chrobotanie by bylo w trakcie zmiany biegow w czasie jazdy
a kozik napisal ze nie mozna wrzucic biegu i ze slychac chrobotanie, wiec sprzeglo nie wysprzegla :mysli:
Dzisiaj wyciągłem skrzynie i okazało sie walniete łożysko na kole zamachowym jest tam łozysko igiełkowe z którego igielki poleciały pod docisk czesta przypadłosc w A4 powiedzial mi facet w sklepie jak kupowalem nowe
Moze podlacze sie pod temat chrobotania sprzegla. U mnie przejawia sie to w nastepujacy sposb:
- na postoju przy wciskaniu sprzegla wszystko ok
- w trakcie jazdy przy zmianie biegu (kazdego) czuje na pedale chrupniecie, nie jest ono slyszalne tylko je czuc na pedale. Jest bardziej odczuwalne przy wyzszej predkosci, natomiast nie zalezy od obrotow silnika.
Biegi wchodza bardzo dobrze. Sprzeglo sie nie slizga. Moze tak ma byc?
