zbylo22 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Mam dziwny objaw otóż od niedawna po odpaleniu przez jakąś chwile przerywa mi i sie dusi tak jakby paliwo nie dochodzilo, po chwili dochodzi do siebie...problem ten pojawil sie od momentu jak zauwazyłem ze z okolic wlewu paliwa dochodzi jakiś dziwny świst tak jakby ciągło powietrze przez korek wlewu paliwa....czy to moze powodowac zapowietrzenie pompy paliwa i taki skutek jak wyzej opisalem??...korek nie jest uszkodzony wczesniej nic takiego sie nie działo....ps. obroty mam na poziomie 1200-1300 i nie spadaja....na zapalonym silniku przy próbie odkrecenia korka wlewu obroty spadaja ( tak powinno byc?)....dodam ze ostatnio kilka razy odkrecalem wieko pompy paliwa bo bawilem sie z czujnikiem który mi padł......
