[B6 AYM] Automatyczna skrzynia biegów MULTITRONIC - wymiana oleju
Witam,
pare dni temu pojechałem na wymiane oleju w automatycznej skrzyni biegów multitronic w moim Audi. Cała operacja kosztowała mnie 450zł i trwała z 15min (zalany został oryginalny olej).
Gość powiedział, że wchodzi około 6 litrów do skrzyni, czy ktoś wie ile dokładnie? Czy więcej niż 6, czy mniej niż 6?
Inna sprawa jak zapytałem się o wymianę filtra w skrzyni to powiedział mi ze w tej skrzyni filtr znajduje się w sordu skrzyni, i aby go wymienić musiałby zdemontować skrzynie i ją rozkręcić, dlatego zaleca wymiane oleju w skrzyni co 30-40 tys km, a filt zostawić narazie w spokoju (przebieg 199tys km).
Z tego co widziałem, gość odkrecił korek spustowy, zlał stary olej, po chwili wpompował nowy olej za pomocą recznej pompki i gotowe, na końcu gość podłączył do komputera sprawdził jakieś ustawienia w skrzyni i gotowe.
Zastanawiam się, aby kolejną wymiane oleju wykonać samodzielnie, bo koszt robocizny wychodzi ze 100zł + około 300-350zł koszt oleju. Moje pytanie do Was koledzy, czy ktoś już wymieniał olej samodzilenie w multitroniku z 2002r. ? Czy jest jakas specjalna technika na napełnianie skrzyni nowym olejem? Niestety nie mogłem przypatrzeć się jak robił gość w warsztacie, gdyż wymiane przerpowadzał na kanale a nie na podnośniku ;/ Jaka powinna być temaperatura oleju podczas wymiany? Na co zwrócić szczególną uwagę? Czy jest gdzieś możliwość sprawdzenia jaki poziom oleju jest obecnie (tak jak w ręcznej skrzyni) ? Czy po wymianie oleju mogą pojawić się jakieś błędy w skrzyni?
filtr oleju ATF znajduje sie na zewnatrz skrzyni,kosztuje 700-800zl i powinien byc kazdorazowo wymieniany wraz z olejem ATF
oczywiscie olej masz wlany ORI, zgodny ze specyfikacja?
"niezly" mechanik :thumbdown:
Wyminana oleju i filtra w tej skrzyni to koszt ok 2200 pln - 2500 pln w ASO. Trwa jakies 1.5h - jesli olej wymieniany jest dynamicznie. Poszukaj sobie na forum, pisalismy o tym sporo. I lepiej wymien ten olej zgodnie z zaleceniami producenta, bo znow bedzie placz, ze multi to slaba skrzynia i "sie sypie". :przebiegly::disgust:
Byłem w firmie: http://www.lekop.beep.pl/kontakt.htm - wyglądało na to, że chłopaki mają pojęcie o automatach ;/ Ale teraz torszke mnie zaskoczyliście :mysli:
Jak dzwoniłem do ASO Audi we Wrocławiu to powiedziano mi iż koszt wymiany = 1200PLN.
Nie mam faktury pod reka ale napisze z pamieci: :przebiegly:
ASO Auto Special Krakow Modlniczka:
filtr oleju: 1210 pln
olej ATF: 730 pln
Reszta to robocizna w tym czyszczenie filtra siateczkowego w skrzyni. Wymiana metoda dynamiczna. Olej i filtr wymienia sie jednoczesnie tzn. bez sesu jest wymiana samego oleju i jazdna na zasyfionym filtrze. :decayed:
to sa skutki oszczednosci
teraz wymiana bedzie ciebie kosztowała drozej... nie dosc ze musisz wymienic filtr, to za olej i usluge drugi raz.
mniemam ze oprocz filtra olej tez wymienisz. przy wymianie powinno sie przeplukac nowym olejem uklad chlodzenia skrzyni.
pamietaj wszelkie naprawy multitronika sa kosztowne i niewiele serwisow w kraju wie co robi. wiec chyba lepiej nie oszczedzac na wymianie oleju...
  • 1 rok później...
Nic dodać, nic ująć :)
Po rozmowach w tutejszych serwisach również wnioski sa takie:
- pod żadnym pozorem nie robimy wymiany dynamicznej w skrzyniach Multi
- wewnętrzny filter wymieniamy tylko w wypadku naprawy skrzyni
- filter zewnetrzny wymienia się co drugą wymiane oleju, choć jak zostanie wymieniony za każdym razem, będzie jeszcze lepiej
- Olej (tylko i wyłącznie ATF ) wymieniamy co 60 000 km, choć "moi" mechanicy sugerują skracanie do 50 000
Tomek S-Line szkoda ze nie zrobiles fotostory
Przymierzam się do wymiany oleju w Multitroniku i po pierwsze nie rozumiem jak można wymienić olej a zostawić stary filtr zewnętrzny (nie mówię o wewnętrznym, który trzeba też kiedyś zmienić), bo ta skrzynia jest bardzo wrażliwa na jakiekolwiek zabrudzenia, a nowy olej przecież je wypłucze.
Po drugie ceny filtrów i oleju są znacznie niższe jak chociażby rok temu.
Chciałem sam zabrać się do tej roboty, ale z racji, że dawno nie naprawiałem nic sam, dałem sobie spokój, a mój mechanik nie chce się na mnie uczyć, bo uświadomiłem go, że procedura jest zupełnie inna(może nawet prostsza)jak w tiptronikach, które często obsługoje jego warsztat, więc szukam jakiegoś serwisu w okolicy trójmiasta(nie mylić z ASO), który zajmuje się głównie Multitronikemi.
Bicie piany w temacie typowo technicznym, uważam za nie zbyt na miejscu, co nie zmienia faktu, że szanuje waszą opinię i zaangażowanie, w temacie, a mit awaryjności tej przekładni uważam za lekko przesadzony. :hi:
Mówiłem, że ceny rok temu były dużo wyższe, filtr zewnętrzny mogę mieć za 720zł, ale nie będę płukał skrzyni ani wymieniał filtrów, bo sprawdzałem czystość oleju zaraz po kupnie auta i wyglądał jak nowy, więc myślę, że przez 12,5tyś.km nic się wielkiego nie zmieniło.
Materiał o którym mówiłeś(płukanie) można wykorzystać, przy dużym przebiegu skrzyni, a na pewno jest ta czynność wykonywana po naprawie.
W tej chwili nie mam czasu, żeby na spokojnie zabrać się do tej roboty, a garaż mam zawalony materiałami na nadchodzący sezon,więc po rozmowie z fachowcem stwierdziłem, że wymienię sam olej tu: http://www.skrzyniebiegow.pl/
Usługa jest tak tania,że nie wiem, czy warto się brudzić :cool1: tym bardziej, że w tym czasie mogę zrobić coś innego.
Postaram się o fotostory :hi:
Tylko zrozum Tomek. Kompletny rozrząd do 2.5tdi aso jakiś czas temu ceniło w okolicy 4tyś.zł nie wspominając o zawieszeniu do B5, które kiedyś kosztowało majątek, mimo, że euro nie było zbyt drogie, bo idąc tokiem myślenia można by kupić taki filtr czy olej w aso w Niemczech, ostatnio jestem tam raz w miesiącu :wink4:
