[ALL] Podłączenie nowej anteny GPS pod RNS-D na przykładzie A4B6
Oryginalna antena GPS odmówiła posłuszeństwa. Ponieważ rozbieranie całej tapicerki żeby wymienić i założyć nowy przewód do płetwy mi się nie uśmiechało zdecydowałem założyć zwykłą antenkę GPS ogólnie dostępną na alledrogo. Koszt anteny 30 zł. Ważny jest tylko rodzaj wtyczki. Pod RNS-D musi być z wtykiem SMB a pod RNS-E z wtykiem FAKRA.
Antenę umieściłem pod deska rozdzielczą za zegarami. Jest tam profil stalowy do którego od góry na magnesie przyczepiłem antenę. Plastiki nie są przeszkodą dla anteny i widzi ona dokładnie tyle samo satelit co umieszczona na dachu.
No więc wygląda to tak:
Zdejmujemy pokrywę od bezpieczników podważając ją lekko małym śrubokrętem:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/klapa_bezpiecznikow_1.jpg
http://dastinaqwa.republika.pl/images/klapa_bezpiecznikow.jpg
Odkręcamy trzy śruby. Jedna w lewym dolnym rogu osłony pod kierownicą, druga w prawym dolnym rogu (przy tunelu środkowym) i trzecia z boku pod klapa bezpieczników.
http://dastinaqwa.republika.pl/images/klapa_bezpiecznikow_sruby.jpg
Następnie zdejmujemy plastikową osłonę kolumny kierownicy ciągnąc równolegle do podłogi do siebie:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/porywa_zdjecie.jpg
Osłona zaczepiona jest na takich zaczepach:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/zaczepy_oslony.jpg
które wchodzą w otwory deski rozdzielczej:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/otwory_zaczepow.jpg
Następnie wyciągamy radio:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/radio_przod.jpg
Zatrzaski radia to blaszki które odginają się do środka po wsunięciu w otwory wyjmaka (lub czegoś innego) Ja użyłem listków szczelinomierza.
Tak wygląda zatrzask radia po wyjęciu:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/zawias_radia_luz.jpg
a tak z wsuniętym szczelinomierzem:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/zawias_radia_zacisk.jpg
Trzeba wsunąć wyjmak w zewnętrzną część szczeliny tak aby pociągnąć zatrzask do środka radia.
Po wysunięciu radia mamy taki widok:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/radio_tyl.jpg
Przekręcamy plastikowe zabezpieczenie i delikatnie śrubokrętem wysuwamy wtyczkę SMB anteny GPS:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/radio_tyl3.jpg
Wsuwamy od tyłu kabel anteny i podpinamy do radia. trzeba jeszcze przekręcić z powrotem plastikowe zabezpieczenie wtyczki, która ma wycięcia. po przekręceniu o 90stopni w wycięcie wskakuje "kulka" blokująca i trzeba ja lekko podważyć żeby zabezpieczenie wróciło na swoje miejsce.
http://dastinaqwa.republika.pl/images/zabezpieczenie_anteny.jpg
Następnie wsuwamy antenę na górę stalowego profilu I przypinamy do czegoś kabel:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/kabel_anteny.jpg
Następnie przykręcamy osłonę kolumny kierownicy, zakładamy klapę bezpieczników no i oczywiście wsuwamy na swoje miejsce radio i możemy cieszyć się z poprawnie działającej nawigacji:
http://dastinaqwa.republika.pl/images/navi.jpg
Miłej zabawy.
Może proste, ale to wie czy komuś się nie przyda :decayed:
  • 1 rok później...
Witam mam zapytanie odnoscie mapy. Bo navi mi dziala le kursor w navi pokazuje mi odwrotnie np jk mil bym jechac z wrocka do wawy to strzałke mam zamiast wstrone wawy to pokazuje mi do tylu czyli jade do wawy a strzalka w strone wrocka i nie wiem o co tu chodzi?? I czy masz moze mapy do tej navi??
---------- Post dopisany 28-11-2012 at 19:35 ---------- Poprzedni post napisany 13-10-2012 at 18:54 ----------
To jak z tym moim problemem?? i czy ma ktoś mapy do navi RNS-D:)
dobra rzecz. Wlasnie jestem w trakcie przesiadki z mojej ori RNS-D na Pioneera F900BT a niestety jak u Ciebie mi antena dachowa nie dziala. antena juz leci do mnie poczta nowa i tez ja planuje wsadzic za zegary :-)
