[B6 AWX] Kapanie oleju z egr -a po szybkiej jezdzie
Panowie , czy po nacisnieciu gazu i szybkiej jezdzie moze isc wiecej oleju z odmy ?
Poszcza mi egr i jak otworze maske po jezdzie to widac dosłownie jedną krople oleju na plecionce no i oczywiscie smierdzi wypalonym olejem .
turbo było regenerowane , poza tym rura od odmy jest mokra z oleju .
Nie wiem co mam robic , czy tak jezdzic czy robic ten egr bo o odmie nie ma mowy (droga ) A wiem ze jak wyczyszcze egr to i tak bedzie to samo za 5 miesiecy .
Dodam ze podczas normalnej jazdy tez czasami kapnie ale raz na tydzien
ja tez jak przepaluje autko to egr mam caly spocony, zalozylem obudowe i mi lepiej
konczy sie oring uszczelniajacy trzpien silownika zaworu.
do wymiany zawor.
Hmmm Panowie to ja już nic nie kumam :wallbash: skąd w takim razie olej w EGR ? bo w którymś temacie wyczytałem, że jak z EGR leje się olej to albo turbina puszcza albo odma. W związku z tym zamontowałem nawet OCT. Jeszcze nie zaglądałem do środka bo raptem z 400km zrobiłem ale oleju nadal trochę ubywa. Widzę, że dolna rura przy IC jest cała spocona. Podejrzewam, że w ICku pełno oleju. Za jakiś tydzień ojciec załatwi mi kanał to będę to rozkręcał i zobaczę.
:mysli:
