[B5 AKN] Kontrolka oleju i napis sensor
Witam,
Od maja, gdy zrobiło się ciepło raz na jakiś czas, a teraz podczas upałów prawie non stop zapala mi się na wyświetlaczu kompa żółta kontrolka takiej konewki i napis sensor. Byłem u elektryka z serwisu i mówi, że uszkodzony jest czujnik jakości oleju, który znajduje się pod miską olejową. Koszt takiego czujnika to 200zł. Mówi, że używany ciezko będzie dostać. Czy to musi tak dużo kosztować? Wydawało mi się, że czujniki np. temteratury to kosztują w granicach 50zł, a ten aż 200zł? Czy warto łatwić używany?
Pozdrawiam,
Tomek
Patrzyłeś po ile są używki? jeśli nowy kosztuje 200zł a używka 100 to ja bym kupił nowy. Czasami używki nie opłaca się kupować która i tak niewiadomo ile pochodzi :hi:
Kolego wpisz sobie na alledrogo CZUJNIK POZIOMU OLEJU AUDI są tam nowe od 77zł. A tak wogóle to podepnij autko do vaga jeżeli uszkodzony jest ten czujnik powinien być błąd albo na silniku albo na instruments.
Ok, obadam ceny. Właśnie problem w tym, że mechanik z serwisu, mój kolega nie wykrył nic Vagiem. Skierował mnie do elektromechanika i ten twierdzi, że to czujnik, który znajduje się w misce olejowej. Możliwe, że jest uszkodzony, gdyż auto ma dość mały prześwit z racji sportowego zawieszenia, które jest fabrycznie obniżone i na nierównościach mógł zostać uszkodzony.
....zapala mi się na wyświetlaczu kompa żółta kontrolka takiej konewki i napis sensor. Byłem u elektryka z serwisu i mówi, że uszkodzony jest czujnik jakości oleju, który znajduje się pod miską olejową.
poziom oleju to wiem ,że jest mierzony tym czujnikiem ale jakość :mysli::wink4:
czujnik na allegro ok 50 pln -używka-ja już rok jeżdżę na takim i na razie problemów nie ma
spokojnie dostaniesz używkę
