qrczak91 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Zauważyłem ostatnio mały problem u siebie w autku, a konkretnie dwa: -> przy tankowaniu gazu auto samo nie odbija, trzeba pilnować i odłączyć ręcznie, gdy wolno już wchodzi -> czasami na ciepłym silniku po przełączeniu na gaz auto gaśnie. Tak jakby nie dostawał tego gazu. Obroty spadają powoli, aż do zera i muszę z powrotem na benzynę przełączać. Tak się dzieje za każdym razem, dopóki nie wyłączę i włączę jeszcze raz silnika. Jakby jakiś zawór się nie otwierał... Dzieje się tak tylko czasami, nie ma jakiejś reguły, po jakim czasie od zapalenia silnika i nie zawsze mu to dolega, ale zdarza się. Tylko na ciepłym silniku. Wcześniej nie było takich problemów. Moja instalacja to zwykła, II generacja, nie sekwencja. Co może być przyczyną? Jakiś zawór się zacina? Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Trzeba by wielozawór w zbiorniku obejrzeć tam są zawory ten co odbija i ten co puszcza gaz z tym ze od puszczania gazu jest jeszcze drugi pod maską. Jak ci tak zgaśnie to wyłacz zapłon i odkreć filtr fazy ciekłej jak nie psiuknie gazem to znaczy ze zawór w butli siadł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qrczak91 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 chyba zostawię to gazownikowi, sam w gazie grzebać nie chcę, bo z tym już nie ma żartów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kabar 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Wielozawory są dość tanie ale niestety żeby wymienić trzeba spuścić cały gaz z butli. Niewdzięczne zajęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qrczak91 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 akurat zalałem do pełna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kabar 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Hehe, to musisz wyjeździć wszystko. Obojętnie czy pojedziesz do gazownika czy samemu to i tak butla powinna być pusta - szkoda wypuszczać cały gaz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapciuch-R1 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 -> przy tankowaniu gazu auto samo nie odbija, trzeba pilnować i odłączyć ręcznie, gdy wolno już wchodzi mialem to samo w golfi 3 i do wymiany byl zawor i plywak bo sie cos w nim wygielo. czasami mialem takie myki ze tankowalem gaz a wchodzilo mi litr i odbijal a czasami jak u ciebie ze trezba bylo samemu odlaczac... porazka. wiec szykuj sie na zmiane zaworu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qrczak91 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 droga to będzie inwestycja?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapciuch-R1 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 droga to będzie inwestycja?! koszt wymiany i plus zawór a zawor to chyba okolo 150zl ale juz nie pamietam musisz patrzec na allegro lub pytac na forum... :read: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
