prostacz 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Witam.Mam bardzo dziwne i niepokojace objawy z moim a4 b6 2.0 alt.Wyjechalem sobie z podwórka ujechalem moze z 50m i nagle autem zaczelo strasznie szarpac,stracil moc i nie ma hamulcow(pedal hamulca jest twardy i nie da sie go nacisnac).Swieca sie kontrolki epc,check engine oraz esp.Objawy sa jakby nie palil mi na wszystkie gary ,buja autem,trzesie silnikiem oraz pracuje nie równo ,do tego z tlumika sluchac delikatne wystrzaly.Nie reaguje nawet na nacisniecie gazu. okolo miesiac temu wymienialem jedna cewke poniewaz byla spalona oraz wszystkie swiece.Cewki dzis przelozylem do kumpla auta i u niego smiga az milo a jego wlozylem do siebie i nadal to samo wiec awarie cewki mozna wyeliminowac.Byc moze swiece?? Nie wiem czy to ma z tym cos wspolnego ale stalo sie to jak wymienilem sobie rure dolotowa powietrza ktora idzie od filtra powietrza.Niestety lapie teraz lewe powietrze od tej wlasnie rury do takiego trojnika ktory idzie do odmy poniewaz ten trojnik byl ulamany.Znalazlem jeszcze jeden dziurawy maly wezyk ale nie jestem pewny czy idzie on od przepustnicy. Na vagu pokazuje tylko blad usterki przepustnicy Co robic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skerim 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Jak na mój gust to sam sobie odpowiedziałeś - lewe powietrze + niepodpięty wężyk (może od jakiegoś czujnika). Poszukaj kogoś z tym samym motorem koło domu, ewentualnie daj foty, to pewnie ktoś Ci pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prostacz 1 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 wlasnie mam kolege pod domem z tym samym motorem ale co z tego?wezy nie przepne przeciez.Jutro postaram sie zrobic foty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Jak na mój gust to sam sobie odpowiedziałeś - lewe powietrze + niepodpięty wężyk Dokładnie Ten wężyk idzie chyba do serwa a więc wszystko by się zgadzało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 tez mysle ze to cos z podcisnieniem.plak w reke i pryskaj jak silnik na moment zmieni obroty to juz wiesz gdzie jest nieszczelne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prostacz 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Zrobilem zdjecia.Wiec tak na 1 zdjeciu lapie lewe powietrze w pokazanym zolta strzalka miejscu A w drugim miejscu jest urwany gumowy przewod idacy do przepustnicy przy samym zlaczeniu z nia,rowniez pokazany ponizej Czy w/w objawy moga wystapic tylko od tego czy glebiej szukac przyczyny? [mod]Czy masz trudności z wyborem prawidłowego prefix-u? bo z Twojego tematu wynika, że we wszystkich modelach jest silnik benzynowy - poprawiłem kolejny wyląduje w koszu[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fido920 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 to drugie zdjęcie chyba przedstawia Twój problem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jendker 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 na pierwszej focie problem na pewno nie ma wplywu az tak bardzo,mialem ta odme tez peknieta ale poza malowaniem silnika olejem nie miala wiekszego wplywu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
