[ALL B5] Concert CD bez CAN-Adaptera
Edytowane przez Michał
Jak wiadomo w B5 po II lifcie i z zegarami z cyfrowym zegarkiem jest magistrala CAN. Może ktoś w takim razie opisałby montaż concerta II w tym przypadku?
Podłączenie Radia po CAN do Licznika FIS
Z licznika ciągniemy 2 cienkie przewody koniecznie w skrętce (skręcamy dwa ze sobą) i prowadzimy do Radia.
W liczniku wpinamy się w szarą 32 pinową kostkę do pinu:
pin 5 -CAN high speed Display (high +)
pin 6 -CAN high speed Display (low -)
W radiu wpinamy się w kostkę MINI ISO
pin 7 -CAN high speed Display (high +)
pin 12 -CAN high speed Display (low -)
32-pin, szara kostka
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
Kodowane Licznika
-> Kanal 62 (Anpassung Datenbus Information)
00001 - Kombiinstrument und Radio
00002 - Kombiinstrument, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00003 - Kombiinstrument, Radio, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00004 - Kombiinstrument und Navigation (Low)
00005 - Kombiinstrument und Navigation (RNS)
00006 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telefon (Festeinbau) und Multifunktonslenkrad
00007 - Kombiinstrument, Radio, Navigation (Low/RNS), Telefon (Festeinbau) und Multifunktionsl.
00008 - Kombiinstrument und Telematik
00009 - Kombiinstrument, Radio und Telematik
00010 - Kombiinstrument, Telematik und Multifunktonslenkrad
00011 - Kombiinstrument, Radio, Telematik und Multifunktonslenkrad
00012 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik
00013 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik
00014 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik und Multifunktonslenkrad
00015 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik und Multifunktonslenkrad
W tym momencie działa nam już radio po CAN :wink4:
Dzięki Szymoonk! A powiedz mi jeszcze czy trzeba też podłączyć linię K (Concert II ma taki pin)? Moje radio wyświetla komunikat "transport" i aby go wyłączyć muszę zrobić to VAG-iem więc pytanie czy gdy będę miał podłączony CAN to też da radę to zrobić czy muszę gdzieś podpiąć się do K-line? Jeśli tak to skąd pociągnąć linię K?
Mam pytanie czy ktoś z was ma Concerta CD połączonego z poliftowymi zegarami VDO po CAN i działa mu RDS na fisie? U mnie działa wszystko oprócz wyświetlania na fisie i ciekaw jestem czy da się to jakoś zrobić. :mysli:
  • 3 miesiące temu...
Mam Concerta II cd.... 2000 rok pełny fis podłączone jest podswietlenie. Ale nie dzialają mi czasami przednie głośniki jest jakis patent na to ? Pomoc prosze!!
Przed ostatecznym zamontowaniem należy jeszcze odłączyć/odciąć przewód z pinu nr 1 (oznaczonego jako GALA). Jeśli tego nie zrobimy to czasem po włączeniu radia z przednich głośników będzie słychać tylko głuchą ciszę...
próbowałeś tego??
to w 1/2 fis jeagera z cyfrowym zegarkiem jest can czy niema??
  • 4 miesiące temu...
w jeagerach 1/2 fis niema Can'a przetestowałem namacalnie :)
  • 1 rok później...
witam ja mam a4 b5 z pełnym fisem ale nie wyświetla mi się rds ani cie działają cd (oczywiście radio concert 2 ) czy musą zamontować can bus czy ma on juz wbudowany ?
Licznik masz z białym podswietleniem?
Wysłane z mojego GT-N7100
mam takie zegary
w tej kostce są cy przwody w kostce gdzie jest can tylko piny nie pasują dokładnie
i jeszcze jedno pytanie czy brak tej sieci powoduje ze cdki nie działają
Jeśli takie zegary to Concert CD będzie śmigał, podciągasz dwa przewody z licznika do radia, kodujesz w VAGu i tyle.
A że CD nie działa to pewnie usterka urządzenia.:kwasny:
a ta kostka z trzema przewodami to nie jest od zegarów?
czy jak załoze moduł can to bedzie wszystko grało jak należy bez przeróbek?
jak odbywa się kodowanie licznika?dokladniej
