[B5 AFN] Ciężko pali na zimnym i ciepłym silniku
witam a-4 1.9 tdi afn 1997,ciężko pali na zimnym i ciepłym silniku,bez wzgledu na temperature minusowa,czy plusowa,świece zmieniłem,filtr paliwa,przepływomierz,sprawdziłem szczelnosc układu paliwowego,wtryski. po podlaczeniu pod komputer wykazalo blad czujnika dolotowego w kolektorze ssacym,czy ktos moze mi powiedziec ktory jest to czujnik i czy to moze byc ta przyczyna,zanim go wymienie?
Objaw przypomina przestawiony kąt wtrysku ,sprawdzałeś ?
Błąd czujnika można złapać odłączając go na włączonym zapłonie - czy skasowanie coś dało ?
ja obstawiam na kąt wtrysku powinien mieć 049-053 podepnij Vaga to zobacz czy taką ma wartość ewentualnie sam ją ustaw tak jak czarnyGT napisał
