[B5 AFN] bardzo dobra pasta polerska
:hi: panowie chodzi o to że chciał bym ożywić swój lakier :naughty:
żeby poznikały drobne ryski (tempo za słabe ) ;(
może ma ktoś coś sprawdzonego z góry :notworthy:
Kolego pierwszy na górze temat w tym dziale !! :gwizdanie: jak na tacy :cool1:
ale chodzi mi o to żebym kupił na miejscu bo nie chcę czekać na przesyłkę
Może masz znajomego lakiernika, to pożyczy Ci kapkę jakiejś swojej dobrej pasty i sobie spolerujesz.
jak Tempo sobie nie radzi to :wallbash:
jak chcesz kupić na miejscu to powinieneś napisać jasno, czy w okolicach Sianowa można coś takiego zakupić, poszukaj sklepu z lakierami samochodowymi, często mają tam profi pasty polerskie ale nie w cenie tempo tylko odpowiednio wyższych, do tego raczej ręczna aplikacja/polerowanie odpada, lepiej poświęcić 200-300 za konkretną korektę lakieru u speca
ok :notworthy:
3M pasta jest rewelacyjna, koszt 110-130zł za litr, tez produkty z farecli sa bdb 60-100zł, oczywiście bez maszyny polerskiej nic nie zrobisz bo ręcznie się zajedziesz a efekt będzie średni..
tempo jest kiepskie do porządnej polerki :gwizdanie:
ale najlepiej oddaj to do kogos kto sie tym zajmuje bo samemu mozesz lakier przypalić maszyna.
Dobrze gada :good: ja się namachałem z 6h a poprawa znikoma :kwasny: Na przyszły rok kupuję polerkę i nie bólu musi być git majonez :good:
Tylko z polerką trzeba uważać, żeby nie narobić kuku na lakierze. Całe szczęście maskę mam ostro poobijaną od kamieni to na masce poćwiczę polerowanie heh :decayed:
Tempo to pasta scierna..z polerka wiele wspolnego nie ma... :gwizdanie:
Recznie w tym temacie niewiele zdzialasz szczegolnie jesli auto bardzo zapuszczone lakierniczo..
Jak chcesz poprawić szybko wygląd to proponuję pastę maskującą tzw filler np autoglym SRP - sam stosuję i jest super, rysy wiadomo zostają ale stają się niewidoczne albo słabo widoczne. Na to kładę dobry wosk, np megs #16 i jest miodzik.
Ale wszystko zależy od tego co rozumiesz pod pojęciem drobne rysy :P skoro tempo nie rusza to drobne one nie są, tym bardziej że tempo u mnie np robi większe rysy niż poleruje :P
dzięki panowie ale zlecę to chyba komuś ;( ;(
bo widzę że to nie jest łatwa sprawa :notworthy:
dobra uwaga - co ma wspólnego tempo z polerowaniem ???? :wallbash:
