[ALL B7] Prosze o analizę błędów
kolekurs
Sprawa wygląda tak że wpadłem w dużą kałużę a raczej w "jezioro" woda dostała się do silnika przez filtr powietrza, samochód zgasł i nie chciał odpalić (raz lekko odpalił i zaraz zgasł) zaciągnąłem go na lince do warsztatu.
Wylałem wodę z przewodów intercolera, odkręciłem świece i pod ciśnieniem wywaliłem wodę z komory spalania, wymieniłem filtr i samochód odpalił.
Lecz samochód z rana przy odpalaniu strasznie kopci :/ i strasznie telepie do tego gdy już się rozgrzeje przy obrotach 1800/2000 w czasie jazdy czuć drgania :( sczytałem błędy Vagiem i oto rezultat :/ zastanawiam się co się stało z pierwszym cylindrem
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 016 FP HW: 028 101 212 8
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9383
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 62499 142 52062
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
3 Faults Found
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Mileage: 233893 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 8.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 100.6 %
Bin. Bits: 00101111
Mass Air / Rev.: 285.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit
P1945 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 233893 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 2.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.07 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 77.4°C
Duty Cycle: 22.5 %
000769 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 233965 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 27.0°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BR
Component: A4 Klimaautomat 2833
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 72E0D89652F5378C
1 Fault Found
01592 - Air Quality Sensor (G238)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul NDL 0504
Coding: 11012
Shop #: WSC 06325
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
1 Fault Found
02071 - Local Databus
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006041
Shop #: WSC 00750 259 95192
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 BP
Component: Komfortgerát T85 3332
Coding: 07024
Shop #: WSC 06325
VCID: 8004025EEC59951C
Part No: 8E1959801H
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0406
Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205
1 Fault Found
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Component: RNS-E HIGH EU H44 0750
Revision: 01S Serial number: AUZBZ7H0003973
Coding: 0311715
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
1 Fault Found
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Time Indication: 0
Date: 2011.08.02
Time: 16:29:28
Freeze Frame:
Voltage: 10.70 V
Mileage: 655350 km
Count: 808
Clock: 08:39
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C
Component: FSE_255x BT H18 0160
Revision: 00000001 Serial number: 00000000278832
Coding: 0011822
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 366824867E1D6BAC
1 Fault Found
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 16
End ---------------------------------------------------------------------
Posypało błędami elektryki. Wystaw auto na działanie słońca i otwórz pokrywę silnika oraz drzwi a pod koniec dnia skasuj błędy i sprawdź, które powrócą. Najbardziej bym się przejmował błędem świadczącym o braku zapłonu paliwa na 1 cylindrze.
Rano wykasowałem błędy, telepanie nie ustąpiło i jeździłem cały dzień i znów podłączyłem i oto rezultaty
Coding: 0000072
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
Coding: 11012
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found
Coding: 0006041
1 Fault Found
01304 - Radio
Coding: 07024
Shop #: WSC 06325
Part No: 8E1959801H
Part No: 8E1959802B
1 Fault Found
Coding: 0311715
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Time Indication: 0
Date: 2011.08.02
Time: 16:29:28
Freeze Frame:
Voltage: 10.60 V
Mileage: 655350 km
Count: 908
Clock: 21:41
Coding: 0011822
1 Fault Found
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 40
W zależności jaki program używasz jeżeli vaga lub vcds to wchodzisz w engine main block i tam robisz logi statyczne i dynamiczne. Statyczne czyli na postoju z zapalonym silnikiem (logujesz ok 10 sekund) i dynamiczne na 3 biegu od 1500obr do 4200obr. Kazdy log osobno. Logi po których mniej wiecej można sprawdzić pompki to 013 018 023 statyczne . Aha silnik musi mieć 90 stopni czyli być rozgrzany. Komplet logów jaki można zrobić znajdziesz z diagnostyce vag w górnych tematach
