marek123_ms Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 Nie wszyscy maja czas... Cale 3 strony
LAKIER88 Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 Tak czytałem wszystkie aż całe 3 strony a ty jarko zamiast sie wymądrzać to przeczytał byś ze szukam z fisem a DIDO nie ma z fisem juz obczajałem A ty odrazu poniżyć kogoś próbujesz Jakie lepiej kupić te ramki z Tworzywa ABS chromowane czy alu polerowane bo z tego co wiem są dwa rodzaje??
mcm Opublikowano 24 Lutego 2011 Opublikowano 24 Lutego 2011 prossssszzzzz z fisem http://aukcjewp.wp.pl/ramki-chromowane-na-zegary-audi-a4-b5-a6-i1461594212.html
jarko Opublikowano 25 Lutego 2011 Opublikowano 25 Lutego 2011 LAKIER88 napisał(a): Tak czytałem wszystkie aż całe 3 strony a ty jarko zamiast sie wymądrzać to przeczytał byś ze szukam z fisem a DIDO nie ma z fisem juz obczajałem A ty odrazu poniżyć kogoś próbujesz Przyganiał kocioł garnkowi... :gwizdanie: I nie rób z siebie takiego pokrzywdzonego tylko zastanów się dobrze nad tym co napisałem i czy na pewno tyczyło się to TYLKO Ciebie... I przy okazji jak już jesteś taki oczytany to proszę: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=25374.msg2083740#msg2083740 Kilka postów wyżej :gwizdanie:
P-U-M-A Opublikowano 2 Marca 2011 Opublikowano 2 Marca 2011 Pomocy prubowalem odkrecic te 2 sruby od licznika i sie nie da trzymia jak nie wiem co czym to odkrecic?
chrupek80 Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 panowie-mam komplet ramek na 4 zegary-nowe, zapakowane, aluminiowe 55 zł plus 5 zł za przesyłke
LAKIER88 Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 Podpowiedcie które ramki były by lepsze i ładniejsze czy ktoś kupował już na tych aukcjach u jednego czy drugiego allegrowicza?? http://moto.allegro.pl/ringi-na-zegary-audi-a4-ramka-fis-chromowane-i1487516234.html http://moto.allegro.pl/ramki-obwodki-ringi-pierscienie-zagarow-audi-a4-b5-i1486384323.html ninimalnie ale napewno sie róznią hmm?? czy może te cena zachęca ?? http://allegro.pl/ramki-zegarow-chrom-a3-a4-a6okazja-i1491027587.html[br]Dopisany: 07 Marzec 2011, 17:08_________________________________________________OK juz nie musicie podpowiadać zakup dokonany za pare dni montuje w licznik i ciesze się pięknym budzikiem w mojej dziękuje
P-U-M-A Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Ja nadal nie umiem odkrecic srub z licznika poprostu trzymia tak mocno. WD 40 nic nie pomoglo. Co mam z tym zrobic?
jihad Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 P-U-M-A napisał(a): Ja nadal nie umiem odkrecic srub z licznika poprostu trzymia tak mocno. WD 40 nic nie pomoglo. Co mam z tym zrobic? Też miałem problem, jesli mówisz o tych dwóch śrubach mocujących licznik. Pojechałem w końcu z piwem do mechanika samochodwego. Czwarty z kolei wkrętak wpasował się idealnie w nacięcia we łbie wkrętów i poszło. Moje domowe narzedzia nie pasowały idealnie i było prawdopodobieństwo zniszczenia łbów.
P-U-M-A Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 No wlasnie te sruby to moze dzisiaj sobie pojade do znajomego mechanika i pujdzie to odkrecic.
LAKIER88 Opublikowano 13 Marca 2011 Opublikowano 13 Marca 2011 Pochwale się i ja efektem kilkanastu minut przy moim budziku. Efekt piękny i elegancki udało mi się znalesc takie same ramki co kolega sqizzy strone wcześniej opisywał ale wygląd jest czadowu nawet i w nocy fajnie odbija się światło od wskazówek przed; ramki (ładnie zapakowane); po: na żywo efekt jest jeszcze lepszy zdjęcia tego nie oddają :>
karolasterka Opublikowano 13 Marca 2011 Opublikowano 13 Marca 2011 ja też jestem po montażu alu rameczek dodatkowo zrobiłem polerkę szybki, pasta tempo + wiertareczka na wolnych obrotach i kółeczko polerskie teraz trzeba się wpatrzyć żeby dostrzec ze tam jest szyba
Sqizzy Opublikowano 13 Marca 2011 Opublikowano 13 Marca 2011 brałem te same co lakier88 eleganckie są
Krystian32102 Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 Niewiem jak wy ale ja kupiłem z polerowanego aluminium i niemogłem wcisnąć małych ramek, wiec jakby ktoś miał podobny problem to nie radze wpychac na siłe tylko pilniczkiem do paznokci troszke spiłowac po obwodzie oczywiście ten okrąg od środka
zib0l Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 Krystian32102 napisał(a): Niewiem jak wy ale ja kupiłem z polerowanego aluminium i niemogłem wcisnąć małych ramek, wiec jakby ktoś miał podobny problem to nie radze wpychac na siłe tylko pilniczkiem do paznokci troszke spiłowac po obwodzie oczywiście ten okrąg od środka kolego mogblys napisac gdzie kupiles zeby inni np. sie nienacieli na zbedne rezanko, pozdro
Galiniak Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Zamontowalem ramki, wygalda fantastycznie;). Kupilem z Dido, ale moim zdaniem szkoda czasu na to. Walczylem z tym pare ladnych h ;P Najpierw ciezko bylo zdajc kostki, potem odpowiednio umocowac te ramki, a na koncu zarowki:P Warto zakupic je odrazu z 2-3 sztuki na wszelki wypadek nieraz poprostu one nie lacza wystarczy puknac lekko w licznik
karolasterka Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Galiniak napisał(a): Zamontowalem ramki, wygalda fantastycznie;). Kupilem z Dido, ale moim zdaniem szkoda czasu na to. Walczylem z tym pare ladnych h ;P Najpierw ciezko bylo zdajc kostki, potem odpowiednio umocowac te ramki, a na koncu zarowki:P Warto zakupic je odrazu z 2-3 sztuki na wszelki wypadek nieraz poprostu one nie lacza wystarczy puknac lekko w licznik Kolego to nie zajmie więcej niż 30 min. przecież żeby odpiąć kostki trzeba najpierw podważyć (odciągnąć) te zatrzaski innego koloru na wtykach Ramki po porstu wkładasz i w koło ładnie zaginasz ( ja np użyłem rękojeści śrubokręta. A z żarówkami jak ci nie łączy to znaczy że te blaszki należy podgiąć przy żarówce, inna sprawa gdy są spalone. Ale to jest na prawdę dziecinnie proste :gwizdanie:
Galiniak Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 karolasterka napisał(a): Kolego to nie zajmie więcej niż 30 min. przecież żeby odpiąć kostki trzeba najpierw podważyć (odciągnąć) te zatrzaski innego koloru na wtykach Ramki po porstu wkładasz i w koło ładnie zaginasz ( ja np użyłem rękojeści śrubokręta. A z żarówkami jak ci nie łączy to znaczy że te blaszki należy podgiąć przy żarówce, inna sprawa gdy są spalone. Ale to jest na prawdę dziecinnie proste :gwizdanie: Nie kazdy wyjmuje ciagle liczniki, ja wyjmowalem 1 raz to mialem problem odpiac to nie problem, ale je wlozyc to juz wiekszy, ale kolego nie klucmy sie^^
