[ALL B5] Chromowane ramki w liczniku - montaż.
Tak czytałem wszystkie aż całe 3 strony a ty jarko zamiast sie wymądrzać to przeczytał byś ze szukam z fisem a DIDO nie ma z fisem juz obczajałem A ty odrazu poniżyć kogoś próbujesz
Jakie lepiej kupić te ramki z Tworzywa ABS chromowane czy alu polerowane bo z tego co wiem są dwa rodzaje??
Przyganiał kocioł garnkowi... :gwizdanie:
I nie rób z siebie takiego pokrzywdzonego tylko zastanów się dobrze nad tym co napisałem i czy na pewno tyczyło się to TYLKO Ciebie...
I przy okazji jak już jesteś taki oczytany to proszę:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=25374.msg2083740#msg2083740
Kilka postów wyżej :gwizdanie:
Pomocy prubowalem odkrecic te 2 sruby od licznika i sie nie da trzymia jak nie wiem co czym to odkrecic?
czasami mocno trzymają, musisz użyć siły
panowie-mam komplet ramek na 4 zegary-nowe, zapakowane, aluminiowe 55 zł plus 5 zł za przesyłke
Podpowiedcie które ramki były by lepsze i ładniejsze czy ktoś kupował już na tych aukcjach u jednego czy drugiego allegrowicza?? :mysli:
http://moto.allegro.pl/ringi-na-zegary-audi-a4-ramka-fis-chromowane-i1487516234.html
http://moto.allegro.pl/ramki-obwodki-ringi-pierscienie-zagarow-audi-a4-b5-i1486384323.html
ninimalnie ale napewno sie róznią hmm??
czy może te cena zachęca ??
http://allegro.pl/ramki-zegarow-chrom-a3-a4-a6okazja-i1491027587.html[br]Dopisany: 07 Marzec 2011, 17:08_________________________________________________OK juz nie musicie podpowiadać zakup dokonany za pare dni montuje w licznik i ciesze się pięknym budzikiem w mojej :audi: dziękuje
Ja nadal nie umiem odkrecic srub z licznika poprostu trzymia tak mocno. WD 40 nic nie pomoglo. Co mam z tym zrobic?
Też miałem problem, jesli mówisz o tych dwóch śrubach mocujących licznik. Pojechałem w końcu z piwem do mechanika samochodwego. Czwarty z kolei wkrętak wpasował się idealnie w nacięcia we łbie wkrętów i poszło.
Moje domowe narzedzia nie pasowały idealnie i było prawdopodobieństwo zniszczenia łbów.
No wlasnie te sruby to moze dzisiaj sobie pojade do znajomego mechanika i pujdzie to odkrecic.
Pochwale się i ja efektem kilkanastu minut przy moim budziku. Efekt piękny i elegancki udało mi się znalesc takie same ramki co kolega sqizzy strone wcześniej opisywał ale wygląd jest czadowu nawet i w nocy fajnie odbija się światło od wskazówek :good:
przed;
ramki (ładnie zapakowane);
po:
na żywo efekt jest jeszcze lepszy zdjęcia tego nie oddają :tongue4: :>
ja też jestem po montażu alu rameczek :naughty: dodatkowo zrobiłem polerkę szybki, pasta tempo + wiertareczka na wolnych obrotach i kółeczko polerskie :naughty: teraz trzeba się wpatrzyć żeby dostrzec ze tam jest szyba :kox:
brałem te same co lakier88 eleganckie są :good:
Niewiem jak wy ale ja kupiłem z polerowanego aluminium i niemogłem wcisnąć małych ramek, wiec jakby ktoś miał podobny problem to nie radze wpychac na siłe tylko pilniczkiem do paznokci troszke spiłowac po obwodzie oczywiście ten okrąg od środka
kolego mogblys napisac gdzie kupiles zeby inni np. sie nienacieli na zbedne rezanko, pozdro
Zamontowalem ramki, wygalda fantastycznie;). Kupilem z Dido, ale moim zdaniem szkoda czasu na to. Walczylem z tym pare ladnych h ;P Najpierw ciezko bylo zdajc kostki, potem odpowiednio umocowac te ramki, a na koncu zarowki:P Warto zakupic je odrazu z 2-3 sztuki na wszelki wypadek nieraz poprostu one nie lacza wystarczy puknac lekko w licznik
Kolego to nie zajmie więcej niż 30 min. :bag: przecież żeby odpiąć kostki trzeba najpierw podważyć (odciągnąć) te zatrzaski innego koloru na wtykach :facepalm: Ramki po porstu wkładasz i w koło ładnie zaginasz ( ja np użyłem rękojeści śrubokręta. A z żarówkami jak ci nie łączy to znaczy że te blaszki należy podgiąć przy żarówce, inna sprawa gdy są spalone. Ale to jest na prawdę dziecinnie proste :bag: :gwizdanie:
Nie kazdy wyjmuje ciagle liczniki, ja wyjmowalem 1 raz to mialem problem odpiac to nie problem, ale je wlozyc to juz wiekszy, ale kolego nie klucmy sie^^
