[ALL] Turbosprężarka Gtb1756vk do 1,9 TDI
Czy ktoś już montował turbo z 2,7 TDi do 1,9??
Z tego co wiem jest tam turbo Gtb1756vk, jest to nowy typ turbosprężarki na łożyskach kulowych. Dzieki temu turbo dużo lepiej wstaje z dołu.
Dodatkowo są jeszcze większe turbosprężarki tego typu gtb2056vk oraz gtb2260vk.
Z tego co wiem to mają fajną wydajność, ta najmniejsza gtb1756vk starcza na około 220-230km.
Tu przykładowe wykresy na tych turbinach które znalałem na zagranicznym forum:
Na forum vwgolf.pl znalazłem wypowiedź uzytkownika mrozoo, pisał:
gtb1756vk osiada prawie p&p na kolektorze wydechowym z avf;) U mnie siedzi i slicznie sie sprawuje Co do gtb2260vk trzeba rezac flansze na kolektor...
tu jest ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=386519
A tu na tdi club http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=256419
A tu mamy filmik tego turbo na AVF gtb1756vk on AVF= SURGE!
Była by fajna alternatywa dla brd i cieżkiego do założenia CAH :) swoją droga CAH już zamówiłem :naughty:
Poniżej zamieszczam porównanie wielkości wirników turbosprężarek:
Jak widać ta Gtb1756vk będzie sporo wydajniejsza od GT1749VB
swoją droga CAH już zamówiłem naughty
no to masz kawał roboty :good:
ogrom pracy przy caha nie wiem czy jest opłacalny przy P&P brd
CAHA ma podobne parametry do BRD więc nie opłaca sie jej montować, jak już to lepiej iść w Gtb1756vk problem z montażem podobny lub nawet mniejszy a wydajność większa.
Z tego co gdzieś wyczytałem to gtb1756vk wstaje z dołu nawet lepiej niż ori AWX/AVF. Tak więc jest napewno sporo lepiej niż w BRD która ma problem z późnym wstawaniem.
jak wyglada sterownie nia??
sztangi nie widac wiec podcisnieniem chyba nie
na fotach widac tylko wtyk pod kosc jak w brd tylke ze w brd jest krociec na wezyk z podcisnienia i te kosc mozna olac
Trzeba w niej przerobić sterowanie, oroginalnie jest jakiś siłownik elektryczny który trzeba wyawlić i na jego miejsce zapodać aktuator podciśnieniowy.
jakies wieksze reaznie jest przy tym
kazda grucha podcisnienia podejdzie czy trzeba szukac konkretnej??
a i czy to juz ktos ogarnal tak do perfekcji??
Tu znalazłej jeszcze informacje przy jakich obrotach te turbosprężarki osiągają pełne doładowanie i do jakiej mocy wystarczą:
0a521392764e50ec.jpg[br]Dopisany: 10 Sierpień 2011, 13:38_________________________________________________Najciekawiej wygląda tu GTB2056VK dół powinien być podoby do serii no może taki jak na dobrej BRD a górą zostanie spory zapas na większą moc.
Z tego co przeglądałem wykresy turbo CAH daje okolo 10 km wiecej niż BRD i wstaje jak seria, do tego ładnie ciągnie do samego końca. Jak bede miał ją w domu to zobacze jak to wyglada :wink4:
Rozmaiwałem dziś z koleśiem z UK co robi gotowe flansze pod te Garetty. Mowił że mają Gtb1756vk w A4 AVF do tego FIMC i lepsze wtryski i wynik jest okolo 220.
Mówił też o wiekszych że teoretycznie starczają do 260 km.
Tu jest aukcja gdzie można zakupić http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130531918382&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Za 2 lub 3 tygodnie będą mieli gotowe zestawy do montarzu tych turbo łącznie z przerobionymi przewodami odpływowymi oleju.
:slina: czyli montaż prosty a taką flanszę to zrobię sobie sam :good:
nie bylbym takim optymista z tym wstawaniem tej turbiny w 1.9 :decayed:
jezdze juz jakis czas na caha i jest roznica co do brd.
z linka od mikolaja widac ze sporo zajmuje ta turbawka hehe
wychodzi dobrze pod obudowe filtra powietrza
czy korpus czesci zimnej da rade przykrecic pod innym katem zeby wyjscie bylo w dol jak w serii??
Przeczytałem cały temat na vwgolf.pl i zachwalali turbo Gtb1756vk za łożyska kulkowe, czy ktoś może trochę rozjaśnić temat, co dają łożyska kulkowe w GTB względem "tradycyjnych" turbo z AWX/AVF/BRD?
Zerknij na ten film z Youtube z poprzedniego mojego postu, tam właśnie jest jakoś inaczej to zamontowane, gruszka jest skierowana w dół :mysli:
wyglada na to ze sama obudowe wystarczy obrocic troche
i mocowanie gruchy w inne miejsce przelozyc
ciekawi mnie jak wyglada zalozenie samej gruchy i jej ustawienie
czytalem gdzies ze raczej nie powinno sie ingerowac w te dzwignie od gruchy
da sie to wogole ustawic zeby dzialalo jak powinna??
wiadomo że jest różnica, ale jak wiesz różnica jest też w montażu P&P lub dłubanka
Nowłaśnie dlatego jak maibym już dłubać to wolabym założyć tą 1756 niż CAHA. Ma wiekszy potencjał a dół pewnie będzie taki sam jak w CAHA
