[B5 AWT] Na benzynie szarpie a na gazie ok.
Witam wszystkich!
Mam Audi A4 1.8T 1996r na gaz sekwencyjny. Auto na benzynie nie chce jezdzic, coś przerywa, szarpie, a jak jest na wolnych obrotach i się mu przygazuje to przy 3.5 tys. obrotów się dusi, cos strzela przez jakies 10 sekund i potem idzie dalej normalnie. Na gazie autko smiga bez problemu, nie ma żadnych kłopotów. Wymieniłem w nim filtr paliwa, sprawdziłem przepływomierz bo przemieniłem z innego auta i dalej to samo. Aha na benzynie jeszcze pali strasznie duzo paliwa i po podłączeniu pod koma zero błędów. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Grzegorz.
* bardzo proszę - nie twórz dwóch różnych wątków na ten sam temat, bo otrzymasz ostrzeżenie - lukaszr
gazownik przspieszył zapłon prawdopodobnie-na benzynie jeszcze nie ma dobrego sprężenia mieszanki a juz jest iskra
Zapomniałem dodac że jak mu się powoli przyśpiesza to idzie gładko do 7tys. obrotów bez żadnych szarpań i strzałów[br]Dopisany: 11 Luty 2008, 23:57 _________________________________________________Ale oczywiscie jak stoi, a nie jedzie bo jak jedzie się autem to nie ma różnicy czy powoli czy odrazu mu się wcisnie gaz to szarpie i traci moc.
kolego podepnij pod VAG-a coś napewno pokaże.
podłączyłem i nic nie pokazało, zero błędów[br]Dopisany: 12 Luty 2008, 00:03 _________________________________________________ale to co szybciej napisałes to powiem mojemu mechanikowi i zobaczymy co jutro powie, powiedział że jeszcze sprawdzi sonde i pompe paliwa, a włąsnie co do pompy czy powinna byc słychac jak chodzi, bo jest takie głosne bzyczenie...
to zrób logi i wrzuć na dział diagnostyka VAG-tam ci koledzy znający temat je odczytają.
ok powiem mu. Ale jak ktoś by miał jeszcze jakis pomysł co by mogło byc przyczyną tego ze tak chodzi to proszę o pomoc.[br]Dopisany: 12 Luty 2008, 00:13 _________________________________________________z góry dziękuje za pomoc
Biorąc pod uwagę fakt , że na gazie jest ok , trzeba sobie zadać pytanie co nie pracuje podczas zasilania gazowego. Otóż wszystko , oprócz ostatniego ogniwa układu paliwowego- czyli wtryskiwaczy. I tu na pierwszy ogień , należy szukać usterki. Zobacz na Vagu odczyty z sądy czy ma za bogado przy zaduszeniu czy za ubogo i długoterminową korektę paliwa czy mocno schodzi na plus czy na minus. Ale ze względu na to , iż napisałeś że pali strasznie dużo paliwa , obstawał bym przy zadużym ciśnieniu paliwa i to bardzo za dużym. Nie przyglądałem się układowi paliwowemu w 1.8T z taką dociekliwością jakiej wymaga ten problem , ale poszukał bym na Twoim miejscu , przyczyny zbyt dużego ciśnienia. Uszkodzony regulator paliwa , zatkany/zagnieciony powrót paliwa - a że nie ma normalnego obiegu pompa paliwa - to wyje. Takie elementy jak przepływka jak i inne mierniki i czujniki silnika nie mają nic do tego problemu , bo na gazie by też występował ten problem. A dlatego bez obciążenia jakoś chodzi , bo ma bardzo krótkie czasy wtrysku , i go tylko troche przylewa - ale przepala. Świece są zakopcone ? Pozdrawiam i powodzenia
PS: Zibizab : skąd wziołeś tą teorię o zapłonie ?..... :polew:
Nie ma takiej możliwości w 1.8T bez ingerencji w mapy ECU.
Ciśnienie paliwa, a potem jakość rozpylania do sprawdzenia.
Jaka instalacja LPG?
Jeśli mikserowa, to mógł się uszkodzić emulator wtryskiwaczy i pali na raz benzynę i gaz.
Jeśli sekwencja, to do sprawdzenia układ zasilania benzyną.
50% aut z gazem ktore znam ma ten problem po jakims czasie...
jak sie za malo jezdzi na benzynie a nonstop na gazie to zapiekaja sie koncowki wtryskiwaczy benzyny (sniedzieja czy sie zapiekaja to nie wiem ale od nieuzywania traca swoje wlasciwosci, bo w czasie normalnej powinny byc chlodzone przeplywajacym paliwem a na gazie nie sa)
mozna to wymontowac, przeczyscic ew powymieniac, ale najczesciej wystarcz przejechanie pelnego zbiornika na benzynie...
nie wiem jak jest w OOOO ale pare aut innych marek mialo dokladnie takie objawy z tego powodu...
pozdro..
tomekzgierz mój mechanik jutro sprawdzi wtryskiwacze i zaworek ciśnienia paliwa. Przewody były zagniecione ale wstawilismy inne i tak samo robiło. Więc czekamy na jutrzejszy dzień, zobaczymy co będzie po wymianie zaworka ciśnienia paliwa.
Pozdrawiam Grzegorz[br]Dopisany: 13 Luty 2008, 23:14 _________________________________________________A świece nie są obkopcone.[br]Dopisany: 13 Luty 2008, 23:27 _________________________________________________Jednak świece są obkopcone wszystkie 4. Przemienił wtryskiwacze i to samo robił, zaworek ciśnienia też wymieni i tez to samo robi. Jak odłancza rure od kolektora ssącego to przestaje strzelac i się dusic i normalnie się wkręca bez żadnych problemów.
Już rozkładamy ręce nie wiemy co może byc.
Jak ma ktos jakis pomysł to prosze piszcie.
Pozdrawiam Grzegorz[br]Dopisany: 14 Luty 2008, 11:12 _________________________________________________A wie może ktoś jak sprawdzic czy pompa paliwa jest sprawna ?
Podłączyć manometr i sprawdzić ciśnienia...
Ciśnienie jest dobre, wymienilismy zaworek ciśnienia paliwa, ale pompka coś głosno bzyczy i właśnie nie wiemy czy tak powinno byc czy nie, ponieważ bzyczało tak głośno zanim coś w nim nawaliło...
Ciśnienie jest dobre...
Tzn. jakie?
3 bary na wyjsciu
To za mało, powinno być 3,5 bara z podłączonym podciśnieniem do regulatora i min. 4 bary z odłączonym.
Jednak była to wina pompy paliwa... Już wszystko jest ok, więc temat już zamknięty. Wszystkim dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Grzegorz
