[B5 APT] Po ilu kilometrach wyświetla się service insp?
kmietas
Tak jak w temacie. Wie ktoś może po ilu kilometrach się wyświetla komunikat service oel oraz service insp? Ewentualnie czy da się bez Vaga sprawdzić ile jeszcze pozostało do przejechania zanim któryś z tych komunikatów się wyświetli? Szukałem ale głównie były porady jak to usunąć.
z tego co kojarzę to wyskakuje co 5000 km czy jakoś tak... sprawdzić chyba się nie da bez Vag-a... ale tak jak mówisz bez Vag-a da się to usunąć wciskając lewy przycisk na liczniku nastepnie odpalasz itd itd... ale gdybym się mylił to z chęcią się dowiem jak to zrobić...
Wszystko zależy od tego jak jest ustawiony, może być na 5000 tyś na 15000 albo na 30000 tak jak u mnie. Wszystko tez można przestawić przy np. zmianie oleju jak będziesz kasował inspekcje.
A jak sprawdzić vagiem? Z kanałów 5,6,7,8 nic nie można wyczytać. Są tam podane standardowe wartości jakie się ustawia ( czyli kanał 5 - 15, 6 - 24 itd) bez względu na to ile już się przejechało od ostatniego kasowania. W każdym razie tak jest w b5. Także Panie i Panowie jak sprawdzić ile jeszcze?
Podjedz do pierwszego lepszego mechaniora który ma inne urządzenie po za wagiem, może np. Launch (LANCZ) model choć by X-431 tutaj bez kłopotu ustawisz nim inspekcję okresy przeglądu itp, bynajmiej u mnie to robiłem w B6 i poszło, mam ustawione na 30 tys, pozostało mi jeszcze 27 zrobiłem tak specjanie bo nie chce mi się tego kasowac co jakiś czas, a i tak pilnuje wszystkiego sam, :) [br]Dopisany: 19 Sierpień 2011, 19:40_________________________________________________Nie wiem jak jest w B5 ale u mnie w B6 po wciśnięciu klucza przy zegarach wyświetla się informacja o tym ile zostało dni i km do następnego przęgloądu, taki rysunek klucza, ale nie wiem czy w B5 jest
