[B6 AVF] z lekkim programem. prosba o analize logow
robert191
prosilbym po analize logow audi a4 b6 z silnikiem AVF. ma zrobiony lekkie program na 155 koni. bledow w silniku zadnych nie ma , jednak troche
slabo pali po mroznej nocce i mam wrazenie ze ostatnio jak by nim ardziej trzesie. na poczatke grupy 001 , 003 , 011 i 013. i 008 010
linki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/901561f7c1611f4a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8d9ab2dbd29c63b4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9d1de3e930b0a20c.html
przeciez lmm mierzy bardzo dobrze [br]Dopisany: 12 Luty 2008, 22:02 _________________________________________________ciete sa bo turbina nie moze osiagnac zadanego cisnienia, czy sie myle??
masz racje kolego lmm ładnie mierzy(dużo) :cool:
ale dlaczego dawki sa takie? mowisz ze przez male cisnienie?
nie wiem tak szczelilem. :wink4:
Ogolnei ma problem z uzyskaniem zadanego cisnienia.
Czy te program nie jest jakis podejrzany?
mi się wydaje że zadane ciśnienie jest troche zbyt ambitne :P
delikatny sofcik : cisnienie podniesione o 100 mbar, do tego zalane troszke gnoju ... jednym slowem emerycki program :naughty:
turbulu i reszta pcuje poprawnie
co do samego problemu odpalania :
-zrob blok 004
czy sprawdzales swiece ... ?
p.s gdzie Ty masz te mrozne noce ? :naughty:
swiece sprawdzalem 3 sa ok, wiec powinien palic.
no moze takie mrozne nie byly ale jak zostawilem samochod na 3 dni bez odpalania to nie odpalal na dotyk. a w zime czesto go podgrzewalem ogrzewaniem postojowym zeby nie bylo problemu. moze w sumie akumulator dojechalem tym ogrzwaniem, nie wiem moze tez termostat by sie nadawal do zmiany bo na wykresie pokazuje 84.6 stopnie. No ale zrobie jeszcze logi bloku 004
te zalane gnojem to jest cos co nalezalo by sie tym martwic ? cos nalezy wymienic ?
a moze program nalezalo by zmienic na mniej emerycki na ok 175koni ? czy sa jakies przeciwskazania ?
po bloku 013 mozna mniej wiecej okreslic przebieg czy 140 tys jest realny ? pozdrawiam i dzieki za fachowa pomoc
Raczej realny, a co do dawek to ja bym zmienił lekko.
rób po jednej grupie na log. wtedy próbkowanie bedzie prawidlowe.
wydaje mi sie, czy napinacz paska rozrzadu slabo dziala? troche kąt synchro szaleje :mysli:
cos tak wyglada ...
przydaly by sie jeszcze statyczne 004 i woeksze probkowanie w dynamicznych ...
Dziwny ten skok kąta przy 3900 i 4100 obrotów - poza normę.
Pewnie napinacz już nie jest za najlepszej jakości.
Termostat chyba się szykuje do wymiany.
