[B6 AWX] Niekontrolowany wzrost obrotów. DODAŁEM LOGI
Witam.
W sobotę jadąc do rodziców przydarzyło mi się coś dziwnego. Ruszając ze świateł, rozpędzam furkę, mając już bieg 4 i wciśnięty pedał gazu obroty z 2300 wskoczyły na 2800 i spadły do pozycji 2300. Zdarzyło się to raz więc, nie przejmując się jechałem dalej. Dziś wracając od rodziców zdarzyło się podobnie ale już niestety nie raz a parę razy. Objaw przerzucił się również na 5 bieg. Na 1, 2 i 3 wszystko OK. A gdy jadę na 4 lub 5 i przyspieszam to takie cyrki się dzieją. Obroty wzrastają momentalnie jakbym sprzęgło wcisnął i dodał gazu.
Błędów żadnych nie ma. Jutro zrobię logi.
Może na podstawie w/w objawów potraficie już wskazać mniej więcej przyczynę ? Normalnie strach teraz wyprzedzać :wallbash:
Dodałem logi:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=218393.new#new
:hi:
no właśnie, zrób kpl logów
dynamiczne zrób na 3 i na 4 lub 5 aby było widać ten objaw
Nie ślizga się sprzęgło?
Tu problemu nie zauważyłem, ale od jakiegoś czasu przy ruszaniu głównie pod górkę lub z dużym obciążeniem to potrafi trząść autem i zacząłem podejrzewać dwumas.
PS. W żadnym aucie nie miałem jeszcze problemu ślizgającego się sprzęgła, więc nie wiem czy dobrze rozumiem, że objawem może być problem z ruszeniem z miejsca mimo dodawania gazu ?
Kolego ślizgające sie sprzegło objawia sie tym że ślizna najpierw za wyższych biegach 4 lub 5 ponieważ tam jest wieksze obciązenie potem schodzi coraz niżej na 3 na 2 i nie da sie już jeżdzić na wyższych biegach bo odrazu ślizga.
Ja tez stawiam na koniec sprzęgła. Najpierw zaczyna sie od wysokich biegów itd.
Jak jedziesz ze stałymi obrotami i nagle wchodzą na wyzsze i nie ma odczucia ze auto przyspiesza to co moze być innego.
Pozdro
ZC
Nice :wallbash:
A można jeszcze w jakiś inny sposób zweryfikować, że to raczej sprzęgło ?
To teraz następne pytania, zakładając, ze to sprzęgło:
- czy warto od razu wymienić dwumas (chociaż pewnie zrobię myk i zdecyduję się na jednomasowe koło, bo mechanik tak doradzał kiedyś) ?
- czy warto założyć sprzęgło od AVF, które jest mocniejsze a planuję w przyszłości robić wirusa i inne modyfikacje ze wzrostem mocy ?
marecki zrób najpierw logi
Warto wymienić ale spowrotem na dwumas. No chyba ze będziesz tym autem planował jeszcze z 500 tys km. Ale wątpie w to.
ZC
Jutro, jutro !! ;)
Dziś strach wyjechać za miasto bo korki powrotne.
Sorki, ale z Twojej wypowiedzi nie potrafię odczytać konkretnego stwierdzenia ;) i nie wiem czy wymieniać czy nie :mysli:
Wymieniaj cały zestaw z nowym dwumasem. I nie ma sensu bawić sie w jakies jednomasy. Cały nowy zestaw przejedzie to auto. No chyba ze masz drastyczny styl jazdy.
Pozdro
ZC
A co z opcją na zestaw od AVF ?[br]Dopisany: 15 Sierpień 2011, 22:01_________________________________________________Tata mi jeszcze powiedział, że jeżeli sprzęgło jest na lince to można spróbować to podciągnąć tylko na długo to pewnie na starczy ?
Jaki zestaw lepiej kupić LUK czy SACHS ? czy też wsio rybka :cool1:
na jakiej lince :shocked: :shocked:
Cholera wie. U niego w Oplu mówi, że jest na lince i mechanik mu dociągnął to i niby trochę można tak pojeździć. Ale to tylko rozwiązanie czasowe.
Ja dziś zrobię te logi dla pewności i umówię się mimo wszystko do mechanika na przyszły tydzień na wymianę sprzęgła i dwumasy. [br]Dopisany: 16 Sierpień 2011, 11:13_________________________________________________Dodałem logi:
:hi:
