[B6 AVF] czujnik ciśnienia oleju
Witam
gdzie się znajduje czujnik ciśnienia oleju w silniku AVF , audi a4 b6 1.9 tdi 130km 2003r
jadąc czasami zaświecała mi się kontrolka DRUCK OIL, (zółte koło w nawiasach), teraz cały czas świeci, na forum doszedłem ze to czujnik ciśnienia oleju, muszę go wymienić bo ciśnienie mam ok.
pozdrawiam
Z tego co widze po etka to powinien być w chłodnicy oleju.
... na forum doszedłem ze to czujnik ciśnienia oleju...
A skąd wniosek, że to czujnik oleju?
Wedle instrukcji kontrolka niskiego ciśnienia oleju to CZERWONA olejarka wyświetlana na FIS.
Niski poziom oleju to ŻÓŁTA olejarka z napisem MIN
Uszkodzony czujnik oleju to ŻÓŁTA olejarka z napisem SENSOR
Żółte kółko w przerywanych nawiasach to ZUŻYTE OKŁADZINY HAMULCOWE.
Pozdrawiam.
Sławek
Wiatm.
Dołączam sie do pytania. u mnie rowniez swieci sie żółta kontrolka z napisem "oli sensor" tylko ze ona swieci sie cały czas. czy śilnik ciepły czy zimny to ona sie świeci. nie zaswieciła mi się tylko dwa razy zaraz po uruchomieniu silnika i tak przez kilka chwil i znow sygnał i "oil sensor" :(
Prosze o wskazowki
  • 3 miesiące temu...
do kolegi irlandczyk
dzisiaj podczas odpalenia mojego alz własnie zapalila mi sie na chwile oil sensor i wlasnie zastanawia mnie to wtf
byl to tylko incydent, bo palila sie tylko ok 1 sec i zgasla, teraz jak odpalam i jezdze to sie nie swieci, do dzisiaj wogóle nie wiedzialem o jej istnieniu
powiedz jaki koszt tego czujnika i czy łatwo samemu wymienic??
