[B6 AVF] Zaślepienie egr - minusy
i ta przeróbka co ma dać kolego?? opisz dokładnie co trzeba tam pomodzić
przeczytaj od poczatku ten watek
podobnie jak dariodario :) ale poszedlem po bandzie hahaha
wygląda jak z fabryki :decayed:
chyba tez go tak ukoncze.
przynajmniej oslona silnika gorna nie bedzie sie obijac czasem o egr :good:
haha no prawie ze
bylo by lepiej ale za cholere nie wiem czym wypolerowac aluminium
mala katowka tarcza do ciecia i ogien
potem szlifierka wielofunkcyjna drobny kamien i to samo jest zabawy ale efekt koncowy zadowala haha
oczywiscie moglo by byc lepiej
wazne ze egr out, klapa gaszaca jest, a i dobrze wkrecic srube od gory tak zeby bylo za***iście szczelne
ja wytoczylem z alu klej do gwintu po wkreceniu rozklepalem w srodku przez otwor z egra
:decayed:
  • 4 tygodnie później...
tak się zastanawiam nad zaślepieniem EGR w moim AFN.
kto mnie do tego przekona? jakie są plusy?
ja tez chcialem zaslepiac bo cielko i to sporo, ale postanowilem ze sprobuje go wyczyscic i dac nowe uszczelki, efekt ? od 4 miechow czysciutko
