[B5 ADP] Dziwne drgania karoserii po wymianie poduszek.
Witam wszystkich klubowiczow!!! Mam problem który mnie bardzo zastanawia a mianowicie bylem zmuszony do wymiany poduszek pod silnikiem i skrzynia, ponieważ przy ruszaniu, przyspieszaniu, gwaltownyn zdejmowaniu nogi z pedalu gazu rzucalo okropnie silnikiem. Wymienilem wszystkie poduszki lacznie z ta przednia, juz nie pamietam jakiej firmy byly, ale po zalożeniu nowych objawy znikly. Wystapil inny problem ponieważ teraz na każdym biegu od 3 do 4 tyś obrotów samochod dostaje dziwnych drgań, są delikatne ale nigdy przetem nie wystapiły. Wydaje mi sie ze to nie jest wina poduszek ponieważ podczas ruszania, kiedy obroty spadna ponizej 900 obrotów i silnik dostaje najwiekszych drgań nie czuć żadnych stuków ani drgań. Może juz ktoś spotkał się z takimi objawami i zechce pomóc. Bardzo prosze o opinie i jakies podpowiedzi. Z góry wszystkim dziekuje i pozdrawiam.
Moim zdaniem albo nie firmowe te poduszki albo jakiś błąd podczas montażu, śruby dokręcane odpowiednim momentem czy na wyczucie? Jak na wolnych jest ok a przy wysokich trzęsie to auto wpada w rezonans.
Poduszki kupilem nie firmowe, tzn takie dostalem w zaprzyjaznionym sklepie i mysle ze jakiegos szajsu mi nie sprzedali. A śruby dokręcalem z wyczuciem acz kolwiek mocno. Zastanawia czy to moze byc wina poduszek, moze to jest jakas inna przyczyna, zurzyta plecionka itp.
