[ALL B5] Wymiana Tarcz i klocków tył
Witam zabieram się od poniedziałku za wymianę tylnich hamulców tzn klocków i tarcz lecz nigdy tego nie robiłem ... możecie dać jakieś wskazówki typu o ABS , łożysko czy trzeba coś wybijać itp??? auto to Audi A4 B5 Sedan :)
tarcze nowe, klocki tez
nowe łozyska bo stare to złom i nie ma sensu wybijac
tarcza ABS
jaka tarcza ABS ??
na tarczy jest dodatkowa tarcza dla czujników ABS
jak zdejmiesz u siebie to ją zobaczysz
i co ja trzeba wymienić?
jest zeliwna i mocno skorodowana
tutaj masz nr pierscienia:
443 614 149 A
ok 35 zł sztuka
ale koronke mam wporzo tak samo jako łożyska a tarcze i klocki naturalnie że nowe wsadzam :) a mam pytanie ta koronka abs nie może zostać popsikana miedzią w sprayu :P?
skąd wiesz ze masz koronke ok ?
miedzia w sprayu ?????
po co ?
bo pół roku temu robiłem całe zawieszenie i tarcze itp wszystko było ściągane :)
ok 35 zł sztuka
mozesz to bardziej rozszerzyc bo nie kumam... do wymiany tylniego ukladu chamulcowego jest mi potrzebne tarcze i klocki a ta tarczka abs-u jak wyglada??
pierścień z ząbkami, ściągniesz tarcze i odwrócisz to zobaczysz, nie zawsze da się go odzyskać :)
No i kup łożyska, bo łożyska są w tarczy :decayed:
no łożyska na tył jak powiesz to będą wiedzieć
w tarczy są dwa, mniejsze i większe, potrzebujesz dwa takie komplety
pokrywki brak :mysli:
ile kosztuje taki komplet zaznacze ze mam audi a4 b5 2,8 V6 Quattro 174konie
w Q nie ma łozysk w tarczy tylko w zwrotnicy
acha i co przy wymianie tarcz i klockow trzeba te lozysko w zwrotnicy wymieniac??
