Aydaho Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Cześć Panowie - szukam pomocy na naszym forum bo VW to kiszka. Wymieniałem osłonę przegubu w Polo (9N) i po złożeniu wszystkiego do kupy wywaliło kontrolke ABSu . Po podpięciu VAG wyrzuca tai błąd : Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl Part No: 6Q0 907 379 L Component: ABS FRONT MK60 0101 Coding: 0001097 Shop #: WSC 00788 785 00200 1 Fault Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 012 - Electrical Fault in Circuit czytałem zeby sprawdzić bezpiecznik etc. ale czy ktoś wie gdzie to sie znajduje ? albo co można zrobić ? kasowanie VAGiem nie pomaga
Dev Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Kolego wrzuc nr bledu w google i Ci wyrzuci opis bledu
Mauros88 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 01276 - Pompa hydrauliczna ABS (V64) 012 - usterka elektryczna w obwodzie sprawdz sobie czy czujnik Ci sienie odlaczyl i sprobuj delikatnie dobic czujnik moze Ci poprostu delikatnie sie wysunal
Aydaho Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2011 01276 - Pompa hydrauliczna ABS (V64) 012 - usterka elektryczna w obwodzie sprawdz sobie czy czujnik Ci sienie odlaczyl i sprobuj delikatnie dobic czujnik moze Ci poprostu delikatnie sie wysunal Dzieki za podpowiedzi Panowie. no więc po całym dniu walki z piastą, weryfikacji czujników, kostek, bezpieczników, czysczeniu sterownika pompy okazało się że walnął .......... bezpiecznik a dokladniej bezpiecznik blaszkowy 40A na zasilaniu pompy ( w puszce na akumulatorze - bezpiecznik nr.6 ). Sprawdzałem go rano ale przerwa była tak mała że dopiero po przyjrzeniu się zauważyć można było przerwę. Wymieniony - problemu nie ma. BTW: podobno to częsty problem w Polo - tzn. najczesciej przy błedzie ABS okazuje sie spalony bezpiecznik
Dev Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 na tym bezpieczniku jest bardzo duze nateżenie i dlatego go pali
