Immobilizer
Gość spedyt
Dodam jeszcze od siebie dzisiaj wymieniałem kostkę stacyjki i zaopatrzcie się w dłuższy torx żeby odkręcić poduszkę i i jeszcze jedno w 97 roku w maju była zmiana kostki także jak będzie się zaopatrywać w kostkę to podajcie dokładną datę produkcji autka :)
Koledzy mam takie malutkie pytanko trochę odbiegające od tematu chcę wypiąć tą dużą kostkę z kablami z tyłu stacyjki , widoczną na 14 zdjęciu jak to zrobić żeby czegoś nie zepsuć. Ponieważ nie łączy przy odpalaniu. Musze ja za każdym razem ruszyć.
Z góry dzięki za pomoc.
A świeci Ci się ta kontrolka od immo czy się nie świeci i nie chce zapalić? Jak się świeci to może warto :vaglogi: bo może jakiś błąd w ECU jest. albooo w kluczyku ta "pastylka" z kodem coś szwankuje. Możesz spróbować też na innym kluczyku jak masz...
jak odepne akuś i poczekam chwile i zapne spowrotem to zapala. Jak juz chce zapalić drugi raz to mruga kontrolka z immo i zapala na sekund i gasnie. inny kluczyk sprawdzałem. jeszcze mozliwe ze ta kostke na odwót podpiolem, choc nie wydaje mi sie zeby to mialo znaczenie..
wag czyli komp?
Jak masz vag-a pod ręką albo znajomego który by Ci go użyczył to możesz podpiąć i sprawdzić. Ale na tym moja wiedza się powoli kończy. Na spot się możesz wybrać tam pewnie ktoś by Ci pomógł i użyczył. Jak nie to pozostaje warsztat... tylko dobry. Ewentualnie jak ktoś z forum jeszcze się spotkał z takim przypadkiem to może podpowie bo ja takiego jaszcze nie miałem.
pzdr :hi:
No u mnie jest taki że czasami się kontrolka zapala i nie jest to zależne od niczego (kiedy się zechce to się zapali) ale pewnego razu jak się zaświeciła to stuknąłem ręką w kolumnę kiery od spodu (przy stacyjce) i podziałało... Czyli wnioskuję że trzeba ten styk przeczyścić. A jak to u Ciebie nie pomogło to zrób vag-a, może rzeczywiście jest jakiś błąd
vag- słaby sygnał z kluczyka czy jakis tak. czyli co to oznacza?
kabelka nie idzie dac na odwrót, inny problem, jak czysciłem wtyk konektora w stacyjce to sie skrzywił jeden bolec i nie moge kabelka zapiac. to moze wykrece stacyje i to zlutuje?
tylko jak wyjac stacyjke ??
mozna zlutowac
a jak wyjac stacyjke bo dostep jest kupa. i pytanie vag jest typowy do audi czy ogólnie komp do aut?
i mozna wyłaczyc kompem immo?
Jeżeli chodzi o stacyjki jak będziesz ewentualnie zmieniał to raczej z tych droższych, ja kupiłem najpierw tania (35zł) to rozpadła mi się w ręce skończyło się na ASO.
U mnie był zupełnie inny problem, ale może choć powiem co może pomóc... Kolega pisał o odblokowywaczach z allegro. Też taki kupiłem i zadziałał bez problemu, kolega też to kupił i ma problem immo z głowy...
są plusy i minusy tego rozwiązania, bo auto traci fabryczne zabezpieczenie... więc trzeba samemu coś wymyślić... Pozdrawiam
Jeśli chodzi o imo to nie jest to problemem dla złodzieja a jedynie dla właściciela (jeśli szwankuje)
Najlepsze zabezpieczenia to najtańsze i najprostsze... :kox: Mianowicie chodzi mi o włącznik umieszczony w jakimś miejscu, którym załączało by się napięcie za układ paliwowy, zapłonowy itp.
Koszt zerowy a zabezpieczenie antykradzieżowe jak się patrzy :wink4::kox:
Jak się ociepli to też się zabiorę za czyszczenie tego styku przy stacyjce, choć na razie działa :gwizdanie:
