[ALL B5] Kontrolka AIRBAG cały czas się świeci...
Zaczęła mi się świecić na czerwono kontrolka AIRBAG.... zawsze gasła po chwili a teraz sieci sie od przekręcenia kluczyka do zgaśnięcia silnika... co może być nie tak ?
Mogą być różne przyczyny, zazwyczaj winna jest kostka pod fotelem od boczego airbagu albo taśma pod kierownicą. Podłącz komputer żeby sprawdzić jakie błędy są w sterowniku.
ja sie dolacze do pytania , u mnie napewno winna jest kostka pod fotelem bo jak przesuwam fotel to odrazu mam blad , rusze kostka , kasuje vagiem blad i jest super , a po nastepnym przesunieciu fotela problem sie powtarza , co mozna z ta kostka zrobic zeby lepiej laczyla ?
... co mozna z ta kostka zrobic zeby lepiej laczyla ?
Można wyeliminować kostkę i polutować przewody na stałe. Wtedy zmiana położenia fotela nie będzie powodować powstawania błędu.
Wadą takiego rozwiązania jest, że przy ewentualnym wyciąganiu fotela na zewnątrz trzeba te przewody rozlutować.
Pozdrawiam.
Sławek
To nie zawsze wina kostki. U mnie po rozebraniu licznika zawsze świeci sie airbag (prawdopodobnie po odłączeniu poduchy, ale zawsze to robie na odłączonym aku...). Po podpieciu do vaga w grupie licznika wyskakuje błąd kontrolki, kasacja i działa.
  • 1 rok później...
witam! mam pytanie co do ew.odłączenia kostki pod fotelem kierowcy, mogę to zrobić bez obaw? czy zasilanko trzeba odłączyć?
pzdr.
Wystarczy, że kluczyka nie będzie w stacyjce i możesz odłączać.
Pozdrawiam.
Sławek
