Fernando Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Witam, mam takie webasto, mam pytanka, jeżeli ktoś się zna: 1. jak kupiłem auto, sprzedawca nie dał pilota do tego, mogę go jakoś dokupić? czy może być cięzko? 2. ile takie webasto paliwa zrzera? 3. webasto najczęściej uruchamiane w zime, czy może się zepsuć jak nie będzie włączane do następnej zimy? 4. ma to ktoś w swoim cacku? jestem ciekaw czy to na prawdę taka rewelka jak się wydaje. jeżeli napisałem temat w nie właściwym dziale to proszę o przeniesienie.
PhiL Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 1. Nie jestem pewien na 100% bo mam inny model ale bardzo możliwe, że nie dostałeś pilota bo to jest piecyk tylko na programator i nie da się nim sterować pilotem. 2. ~0.2-0.6 l na godzinę - zależy od mocy i trybu w jakim pracuje. 3. Powinno się od czasu do czasu w lecie też napalić. Ja go tak gdzieś raz na miesiąc włączam na 15-20 minut dla czystego sumienia 4. Genialna sprawa jak trzymasz auto na zewnątrz. Nie trzeba drapać szyb, silnik cieplutki, tylko ludzie się dziwnie patrzą jak idziesz rano w śniegu po kolana do samochodu przy -10, zdejmujesz kurtkę i wsiadasz ucieszony do auta Trzeba mieć tylko oko na niego bo póki ktoś przechodzi koło fury jak webasto działa i patrzy w niebo szukając samolotu który słyszy to jest ok ale zdarza się, że niektórzy się zatrzymują i rozglądają za właścicielem, który zostawił "załączone auto" albo które się pali tak też miałem - moje przy rozpalaniu dość mocno kopci. Jak zaczniesz używać to pokochasz.
trezor4 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 potwerdzam to co kolega napisal powyzej .... w instrukcji jest ze trzeba wlaczyc raz na 2 tygodnie profilaktycznie , jak dlugo nie uzywasz to troche pokopci na poczatku , ja mam takie samo webasto jak ty i mozna dokupic pilota i antenke, ale to koszt kolo 600zl a wiec nie wiem czy sie oplaca . Mozesz tylko ustawiac chyba 3 czasy o ktrej webasto ma sie wlaczyc na rano przed praca , a po 30 min cyklu samo sie wylaczy . [br]Dopisany: 26 Sierpień 2011, 06:22_________________________________________________aha przy mrozach -25 stopni po 30 min masz odmrozone szyby , w miare cieplo w auci i silnik tez kolo 40 stopni ..... a wiec kilka km i masz juz pelen luzik , nie jest zalecane wlaczanie webasto np na 30 min , przed jazda np 5 min , bo niby sie aku rozladowuje , ale nie potwierdze bo jezdzilem zawsze wiecej ....
Fernando Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2011 dziękuje za odpowiedzi , jestem już pełen wiedzy, jutro je odpalę dla "czystego sumienia"
trezor4 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 aha jeszcze czytalem ze nie wolno odpalac auta przy wlaczonym webasto ....
PhiL Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 aha jeszcze czytalem ze nie wolno odpalac auta przy wlaczonym webasto .... No właśnie jak to jest z tym odpalaniem silnika ? To pewna informacja ? bo nigdy nie próbowałem a zawsze mnie to zastanawiało czy można. U mnie na klapce korka od paliwa jest naklejka, że trzeba je wyłączać podczas tankowania a nigdzie nie mam nic o pracy razem z silnikiem.
Nizin5 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 webasto to jest genialna sprawa szkoda ze pilota nie masz bo juz całkiem ameryka jest wtedy..
trezor4 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 aha jeszcze czytalem ze nie wolno odpalac auta przy wlaczonym webasto .... No właśnie jak to jest z tym odpalaniem silnika ? To pewna informacja ? bo nigdy nie próbowałem a zawsze mnie to zastanawiało czy można. U mnie na klapce korka od paliwa jest naklejka, że trzeba je wyłączać podczas tankowania a nigdzie nie mam nic o pracy razem z silnikiem. z tego co pamietam gdzies to czytalem w instrukcji obsługi , tak samo jak nie mozesz podczas tankowania miec zapalonego silnika , webasto tak samo ciagnie paliwo z baku i moze zeby w tym samym czasie nie ciagnal silnik i websto dlatego nie wolno odpalac silnika ...[br]Dopisany: 28 Sierpień 2011, 15:04_________________________________________________cytat z mazda forum : 'Tłumaczę i instruuję: Odpalanie silnika w trakcie pracy webasto załączonego przez niezależny sterownik prowadzi do szybkiego wykończenia pomki obiegu wody webasta ( o wiele silniejsza pompa wody tę pomkę, która chodzi w czasie ręcznego odpalenia niszczy ). Webasto jako piec nie dostaje żadnego uszczerbku na skutek właczania i wyłaczania,
Fernando Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 Witam, dziś pierwszy raz włączyłem webasto. Włączyło się na chwilę i się wyłączyło, postanowiłem włączyć jeszcze raz i zaczęło się - grzeje w środku ciepło dymu nie było (pewnie w zimę będzie), ważne że działa, niestety po tych 20min grzania jeszcze działało ale musiałem jechać więc je wyłączyłem guzikiem i poczekałem aż silniczek webasto przestanie pompować/działać.[br]Dopisany: 29 Sierpień 2011, 00:06_________________________________________________Witam, dalej mam tak że jak ustalę webasto na 22:30 to ono się włącza a po chwili wyłącza, potem włączam ponownie guzikiem startu webasto i normalnie już grzeje. O co może chodzić? świeca urządzenia? chyba pojadę na diagnostykę tego urządzenia
Barnaba1910 Opublikowano 26 Września 2011 Opublikowano 26 Września 2011 A gdzie mozna dokupić baterie (akumulatorki) do pilota? W trzech sklepach w moich okolicach nie było i sprzedawcy patrzyli na mnie jakbym się pytał o część do statku kosmicznego. :> Bateria to LR 61, ale jak kupilem na allegro z tym symbolem to przyszla większa od mojej o ok 2mm. Nigdzie tego nie ma.... co zrobić? Odpalanie z kompa tez fajne ale z pilota to dodatkowy wypas dla leniwych :gwizdanie:
trezor4 Opublikowano 26 Września 2011 Opublikowano 26 Września 2011 Witam, dziś pierwszy raz włączyłem webasto. Włączyło się na chwilę i się wyłączyło, postanowiłem włączyć jeszcze raz i zaczęło się - grzeje w środku ciepło dymu nie było (pewnie w zimę będzie), ważne że działa, niestety po tych 20min grzania jeszcze działało ale musiałem jechać więc je wyłączyłem guzikiem i poczekałem aż silniczek webasto przestanie pompować/działać.[br]Dopisany: 29 Sierpień 2011, 00:06_________________________________________________Witam, dalej mam tak że jak ustalę webasto na 22:30 to ono się włącza a po chwili wyłącza, potem włączam ponownie guzikiem startu webasto i normalnie już grzeje. O co może chodzić? świeca urządzenia? chyba pojadę na diagnostykę tego urządzenia dziwna sprawa .... a probowales zresetowac odlaczajac aku ? czy cos mu sie nie zawiesilo ? jak cos to na diagnostyke do 100zl i ci sprawdza co i jak ....[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2011, 18:53_________________________________________________ A gdzie mozna dokupić baterie (akumulatorki) do pilota? W trzech sklepach w moich okolicach nie było i sprzedawcy patrzyli na mnie jakbym się pytał o część do statku kosmicznego. :> Bateria to LR 61, ale jak kupilem na allegro z tym symbolem to przyszla większa od mojej o ok 2mm. Nigdzie tego nie ma.... co zrobić? Odpalanie z kompa tez fajne ale z pilota to dodatkowy wypas dla leniwych :gwizdanie: a serwis webasto ?
Barnaba1910 Opublikowano 26 Września 2011 Opublikowano 26 Września 2011 a serwis webasto ? w ASO VW (bo w tym serwisuję) tez umywają ręce.... mówią że to zwykłe baterie.... ale jak się okazało są "niezwykłe"
trezor4 Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 a serwis webasto ? w ASO VW (bo w tym serwisuję) tez umywają ręce.... mówią że to zwykłe baterie.... ale jak się okazało są "niezwykłe" chodzilo mi o serwis Webasto nie ASO , tam napewno dostaniesz ....
Barnaba1910 Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 chodzilo mi o serwis Webasto nie ASO , tam napewno dostaniesz .... poradziłem sobie w inny sposób:) Końcówkę (biegun) baterii wbiłem młotkiem wgłąb baterii zmniejszając ją o 2mm. Weszła i działa hahahahahah nigdy bym się nei spodziewał ze zadxiabie
trezor4 Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 Witam, dziś pierwszy raz włączyłem webasto. Włączyło się na chwilę i się wyłączyło, postanowiłem włączyć jeszcze raz i zaczęło się - grzeje w środku ciepło dymu nie było (pewnie w zimę będzie), ważne że działa, niestety po tych 20min grzania jeszcze działało ale musiałem jechać więc je wyłączyłem guzikiem i poczekałem aż silniczek webasto przestanie pompować/działać.[br]Dopisany: 29 Sierpień 2011, 00:06_________________________________________________Witam, dalej mam tak że jak ustalę webasto na 22:30 to ono się włącza a po chwili wyłącza, potem włączam ponownie guzikiem startu webasto i normalnie już grzeje. O co może chodzić? świeca urządzenia? chyba pojadę na diagnostykę tego urządzenia wiesz tak mysle , moze ty zle cos ustawiasz poprostu ? bo tam mozesz 3 czasy rozne ustawic sobie , a pozniej dajesz set chyba i ustawiasz np.1 i zostawiasz powinno zostac na wyswielatczy mala 1 i ma byc caly czas poswietlony na zielono jak dobrze pamietam....
Fernando Opublikowano 9 Października 2011 Autor Opublikowano 9 Października 2011 nie no dobrze robie, ustalam 22:30, i zostawiam na set 1, inne programy 2,3 są na rano, więc niema innej opcji. Wczoraj odpaliłem webasto 21:29 i wyłczyło się 22:05, więc już się nie wyłączyło po 2 minutach ale za to w środku nie było tak gorąco jak wzesniej kiedy włączałem dwa razy. Jak myślicie co to może być? cały czas zastanawiam się nad tą świecą co tam jest, może szykuje się wymiana, zajade chyba do serwisu.
trezor4 Opublikowano 10 Października 2011 Opublikowano 10 Października 2011 tylko teraz masz nizsze temp na zew a wiec zanim plyn sie zagrzeje to troche minie , moze stad ta roznica ?
Fernando Opublikowano 10 Października 2011 Autor Opublikowano 10 Października 2011 nie no aż tak niższa to wczoraj nie była, jak testowałem pierwszy raz to było 7*C a wczoraj w tym moim mieście 6/5*C, tylko że tak jak mówię wtedy włączałem dwa razy a wczoraj raz.
trezor4 Opublikowano 10 Października 2011 Opublikowano 10 Października 2011 wiesz u mnie tez w sumie az tak nie grzeje , jak dojdziesz co bylo przyczyna to daj znac
Fernando Opublikowano 10 Października 2011 Autor Opublikowano 10 Października 2011 noo, bo jak wczesniej zapalałem dwa razy to w środku tak gorąco że aż po chwili pot z czoła leciał. Okej pojadę do serwisu to napiszę.
