[B5 AFN] Centralny na pilota a domykanie szyb-problem
:szukaj:
a masz funkcje komfort?
Musisz mieć funkcję "komfort". Żeby sprawdzić czy masz takie coś przytrzymaj w zamku kierowcy lub pasażera przekręcony kluczyk. Jeśli szyby się zaczną zamykać lub otwierać tzn. że masz taki bajer i jakoś nie tak podłączyłeś sterownik bądź jest uszkodzony natomiast jeśli szyby nie zareagują to jest problem i chyba raczej nie ogarniesz go tym sterownikiem co kupiłeś.
Ja mam u siebie identyczny jak ten z linka kupowany u tego samego sprzedawcy i jest :good: podłączenie było banalnie proste poza tym gość wysyła schematy do konkretnych modeli :good:
sprawdz następujące rzeczy:
1. ustaw ten alarm na 30s
2. sprawdz czy domyka ci z kluczyka
3. sprawdz czy po zamknięci auta świecą ci sie przyciski od szyb.
4. sprawdz czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki masz sygnal dźwiękowy o nie zgaszonych światłach.
Mam wszystko z kluczyka działa
1.Jak??
2. domyka
3.świecą
4.jest dźwięk
A jak podłączyłeś domykanie szyb??
Wygląda na to że musisz ustawić odpowiednio ten sterownik który kupiłeś.
W instrukcji powinieneś mieć info na ten temat.
Możliwe że chodzi o tą zworkę która jest na rysunku oznaczona jako c.zamek, może też trzeba za pomocą przycisku odpowiednio zaprogramować.
Zapodaj tutaj instrukcję którą otrzymałeś.
Wcale nie trzeba mieć modułu komfortu żeby szyby się zamykały po zamknięciu z pilota.
