[ALL B5] Jak zdjąć plastiki nad progami?
niewiem jak rozebrac plastiki zeby dostac sie do tylnich drzwi zeby puscic kabel z pradem tak zeby nie polamac, chodzi mi o zdjecie plastiku pod pasami i dolnych plastikow przy progach
są na zatrzaskach, trzeba szarpnać, mozesz również odwinać podłoge jak ściagniesz tylne siedzisko, tak tez mozna kabel przełozyć, ja tak robiłem
Tak jak Kowi napisał są wpięte na zatrzaski i musisz z wyczuciem podważać próg aż wyskoczy. Uważaj tylko żeby nie ułamać narożnika przy środkowym słupku. Ja u siebie jak zdejmowałem to mimo delikatnego podważania to i tak narożnik się ukruszył i mam dziurę w progu :/
dzieki chłopaki dzisiaj bede próbował, najbardziej obawiam sie tego srodkowego plastiku on tez jest na zatrzaskach
wszystki sa na zatrzaski tylko uwazaj bo mozna pourywac
udało sie nic nie połamane i szyby elektryczne z tyłu juz założone
