[B6 AWX] Kłopot z uruchomieniem - nie zawsze lapie rozrusznik
Witajcie
Próbowałem znaleźć coś z tego tematu ale bezskutecznie ( możne za słabo szukałem ) kłopot z rozruchem mojego pojazdu polega na tym iz po przekręceniu kluczyka w pozycje rozruchu silnik odpala bez problemu lub słychać tylko takie "pykniecie" jak przy rozładowanym akumulatorze. Usterka ta objawia się sporadycznie i albo przez kilka dni nie ma problemu później natomiast kilka prób zupełnie bez skutku ;( wyjecie i ponowne włożenie lub cofniecie do pozycji ON rozwiązuje problem ale po jakimś czasie ponownie wraca. Ma ktoś z kolegów jakieś sugestie ? bp staje się top coraz bardziej irytujące a ja nie mam pomysłu :confused4:
Kolego jeżeli przy pyknięciu nie gasna ci kontrolki to wina leży w automacie to takie urządzonko w rozruszniku które wysówa trzpień rozrusznika żeby zakręcił silnikiem. Natomiast miałem też taki przypadek tylko że w AUDI 80 że podczas próby rozruchu było pyk i gasły kontrolki okazało sie że przewód masy który dokręcony jest do silnika nie zawsze stykał i z tąd te problemy. Ale u ciebie obstawiam automat w rozruszniku,
a ja tylko dodam że na którejś tam stronie Jarol ma na sprzedaż rozrusznik z AWX za 90zł + KW ;)
bo akurat przeglądałem...
ale to oczywiście nie jest rozwiązanie...
co prawda mam inne autko ale objaw ten sam czyli przy próbie odpalenia tylko pykniecie a kontrolki nie przygasały, przyczyną okazała się pęknięta klema która nie stykała z aku i nie dawała wystarczającego napięcia dla rozrusznika :hi:
