[INNE A6] Problem z tiptronikiem
witam nie wiem czy moge tutaj napisac ale cos nie moge wejsc na fprum audi a6
i tego autka teza problem dotyczy
problem
audi a6 rok 1999 kombi tiptronik 2,5 tdi
mam taki problem na wyswietlaczu po odpaleniu auta pojawia mi sie napis:
BEIM EINLEGEN EINER FAHRESTUFE IM STAND FUSSBREMSE DETATIGEN
chyba dobrze napisalem
i jak chce ruszyc to niby dobrze jest jak na wyswietlaczu podswietla mi tylko jeden bieg ktory jest ale robi sie tak ze nagle podswietlone sa wszystkie biegi na wyswietlaczu i auto przestaje jechac i dziwne rzeczy dzieja sie z skrzynia
jutro podpinam pod kompa
da sie cos zrobic
olej nowy
a jak sie robi adaptacje czy cos takiego
co zrobic zeby pomoglo
Ten napis po niemiecku z tego co rozumiem mówi ,że:
podczas wkładania pierwszego biegu na postoju hamulec nożny nieczynny (niedziała).
Jeśli podświetlone są wszystkie biegi to skrzynia jest w trybie awaryjnym. Skoro napisałeś ,że masz nowy olej w skrzynie to domyślam się ,że go wymieniałeś. Jaką metodą i gdzie to robiłeś - czy przed wymianą wszystko było ok ze skrzynią?
Ten napis znaczy to samo co:
"When stationary apply foot brake while selecting gear"
Oznacza to tylko tyle, że przed przełączeniem dzwigni zmiany biegów należy wcisnąć pedał hamulca. To normalny napis w Automacie. Tyle, że ty masz po niemiecku, ale język można zmienić.
A co do objawów to faktycznie jest coś nie tak i może ci wchodzić w tryb awaryjny.
Czy mógłbyś napisać w jaki sposób zmienić język z niemieckiego na angielski ??
Jeśli sie to da w a4 b5 ??
Pozdrawiam.
Oczywiście, że się da. Do tego celu potrzebny ci komp i program Vag-com. Trzeba zmienić kodowanie sterownika "Instruments"
Uruchamiasz program Vag-com, wchodzisz w funkcje 17-Instruments, następnie przełączasz z nastawów podstawowych na "software coding" i tam trzeba zmienić odpowiednio wartość. Opis jest na forum pod nazwą "Kodowanie sterowników". Po zmianie wartości zapisujesz zmiany, wyłanczasz zapłon i włączasz, powinien się pojawić język eng.
Proponuje przed dokonaniem zmiany wartości kodowania zapisać sobie na kartce poprzednią wartość aby w razie niepowodzenia móc wrócić do poprzedniej wartości kodowania. W przeciwnym razie możesz nieźle namieszać :naughty:
Poczytaj na forum "kodowanie sterowników"
Jeśli nie czujesz się na siłach lepiej się za to nie bierz, oddaj do serwisu.
Dzieki za odpowiedz. :D
Change Language Displayed:
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 04
The available languages are :
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
[save]
