[B5 1Z] Pytanie odnosnie rezerwy i czujnika temperatury
Zakladam nowy temat gdyz nie znalazlem odpowiedzi na swoje pytanie na forum mianowicie
czy w 1z jest sygnal dzwiekowy podczas zapalania sie rezerwy ? bo u mnie sygnal nie dziala a wydawalo mi sie ze byl
mam czyjnik temp. miedzy chlodnica a zderzakiem samochodu a na blacie nie wyswietla temp jak zdiagnozowac moj problem :confused4:
Nie masz wyświetlacza w zegarach a czujnik o którym piszesz jest od klimy, możesz go też wykorzystać do wyświetlania temperatury w liczniku tylko musisz dołożyc właśnie owy wyświetlacz :good:
Co do pierwszego pytania to powinno być przerazliwe piiiii :wink4:
no wlasnie tylko nie ma tego przerazliwego piiii :kwasny:
A kontrolka się zapala?
kontrolka sie zapala normalnie chociaz mam problem jak wielu uzytkownikow z wariujacym wskaznikiem poziomu paliwa
sprawdź czy działa ci sygnalizacja włączonych świateł jak wyciągniesz kluczyk i otworzysz drzwi kierowcy jak nie to masz głośniczek w liczniku do wymiany.[br]Dopisany: 29 Sierpień 2011, 16:48_________________________________________________co do czujnika temperatury zewnętrznej to musisz sprawdzić w liczniku czy masz włożony wyświetlacz albo czy dochodzi kabelek do licznika od wskaźnika.
sygnalizacja dziala jesli chodzi o dzwiek wlaczonych swiatel to dziala a do licznika kiedys w wolnej chwili sie dobiore
Powinien byc chyba w kazdej A4 jest :)
