iktorn_s 0 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Od dawna zamierzam okleić dekory u siebie a widzę, że kolega iktorn_s ma takie wnętrze jak ja i fajnie to wygląda. Tylko obawiam się oklejenia końcówek listw dekoracyjnych (miejsce pokazane na fotce). Czy tutaj trzeba rozciąć folie na końcu żeby się nie nakładały czy co?? Siemka Jak kupisz odpowiednia folie i uzyjesz opalarki to pod wysoka temperatura folia robi sie jak guma(ale nie przesad bo sie rozerwie) i sie pieknie rozciaga wiec wystarczy dobrze naciagnać na rogach i zawinac do sroda listwy Mozna tez delikatnie rozciac i zaloazyc w razie potrzeby. Napewno nic nie bedzie widac na pierwszy rzut oka, trzeba sie schylic i dobrze przypatrzyc aby zobaczyc rozciecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Jak będziesz miał chwile to podrzucisz jakieś zdjęcie tej części listwy??? Duża różnica między foliami ORACAL a 3M?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Od dawna zamierzam okleić dekory u siebie a widzę, że kolega iktorn_s ma takie wnętrze jak ja i fajnie to wygląda. Tylko obawiam się oklejenia końcówek listw dekoracyjnych (miejsce pokazane na fotce). Czy tutaj trzeba rozciąć folie na końcu żeby się nie nakładały czy co?? Folia dobra, opalarka lub suszarka do włosów, sprawne dłonie i ponaciągasz te lementy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Ma ktoś doświadczenie czy wybrać ORACAL czy 3M?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iktorn_s 0 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Ma ktoś doświadczenie czy wybrać ORACAL czy 3M?? Siemka Sprawdze dzis jakiej firmy moj kumpel uzywa w firmie do oklejania masek i moicj dekorów bo nie pamietam co to za firma. Popoludniu dam znaka [br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 06:53_________________________________________________Siemka Tak jak obiecałem. Moja folia to 3M. Od kolegui wiem, ze ona jest najlepsza i najtrwalsza. On uzywa tej firmy w sowje drukarni do szyldów, banerów, oklejania, kasetonów .... ipt itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 A ile potrzeba foli na oklejenie dekorów + ramka biegów i popielniczka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iktorn_s 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 nie wiem ale wystarczy wziasc miare i zmierzyc elementy, które chcesz okleic Oczywisce do kazdego elementy musisz dodac zakładke do 1 cm z kadej strony powinno byc oki. Nad stany odetniesz nozykiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 A oklejając listwe, która jest na na desce rodzielczej (ta przez szerokość auta) mieliście jeden kawałem czy łączyliście?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iktorn_s 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 A oklejając listwe, która jest na na desce rodzielczej (ta przez szerokość auta) mieliście jeden kawałem czy łączyliście?? żadnego łaczenia!! nie spsaujesz tego. Materialu strczy w zaleznosci ile go kupisz. Nie łacz bo nie trafisz w wzór i bedzie widac róznice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Jak oglądałem pokazy zastosowanie folii 3M to łączyli ją i niby nie był różnicy dlatego pytam. Czyli długość muszę kupić taką jaka jest listwa deski. Więc wiem wszystko. Dzieki wielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iktorn_s 0 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Jak oglądałem pokazy zastosowanie folii 3M to łączyli ją i niby nie był różnicy dlatego pytam. Czyli długość muszę kupić taką jaka jest listwa deski. Więc wiem wszystko. Dzieki wielkie. Na pokazach sa profesjonaliscie milego oklejania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinczi 0 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Tak wyglada u mnie folia 3M Di-Noc Carbon A tak wyglada hydrografika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas G 1 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Jesli komus folia bedzie sprawiala problemy a z tego co widze to raczej bedzie... obklejane listwy i elementy wnetrza czesto maja dosc skomplikowany ksztalt, folia co prawda dobrze sobie z tym radzi ale tylko na jakis czas. Zmiany temp. zle na nia dzialaja tak samo jak i zbyt mocne naciagniecie podczas obklejania. Z czasem (u mnie okolo roku) folia zaczyna sie odklejac, probuje wrocic do swojego oryginalnego ksztaltu. Przetestowanym i skutecznym rozwiazaniem jest uzywanie dedykowanego podkladu 3M. Ma jedna wade, sprzedaja tylko duze opakowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Tak wyglada u mnie folia 3M Di-Noc Carbon A tak wyglada hydrografika Pod maską lakierowałeś tą folię, że ma taki połysk?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinczi 0 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Tak wyglada u mnie folia 3M Di-Noc Carbon A tak wyglada hydrografika Pod maską lakierowałeś tą folię, że ma taki połysk?? Napisałem ze to hydrografika a nie folia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior_tdi 0 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 sorry za odkop, ale ile cm2 potrzeba folii żeby okleić dekory, popiołkę i powierzchnię wokół drążka od biegów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biohazard05 0 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 http://www.gjkstyling.pl/pl/5-folie-3m-z-serii-di-noc kup 30x100 w zupełności wystarcza i jeszcze zstaje na oklejenie np kluczyka w b7 Zdecydowanie do tego polecam opalarkę jest dużo lepsza niż szuszareczka.. Dziś próbowałem okleić czarnym matem dokładkę zderzaka tylnego.. się niestety nie udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1971 0 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Napisałem ze to hydrografika a nie folia Ja u siebie oklejałem folią 3D ale w następnym to już będzie hydrografika. Jest taka paleta wzorów że można dobrać pod siebie jakiś indywidualny wzór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laguna 2 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 ja specjalnie kupiłem drugi komplet dekorów, żeby zrobić sobie jakieś matowe drewno (mam jasny środek) ale z 3M nie można dostać mniejszych kawałków, a te do mebli nestety nie mają takiej termoplastyczności, choć w B6 nie trzeba jej za wiele. Może macie jakies pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw2 0 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Jeżeli chodzi o listwe tą na całej szerokości auta i napis quattro, to można jakoś zdjąć ten emblemat czy trzeba się trochę pomęczyć z docięciem?[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 12:52_________________________________________________chodzi o listwe nad schowkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
