[B5 ADP] odpowiedna temperatura do właczenia gazu?
Witam, mam takie pytanie odnosnie minimalnej temperatury przy ktorej mozna przelaczyc z benzyny na gaz, nie dawno zalozylem sekwencje do mojego auta i mechanik ustawil mi temperature 30 C, wszystko byloby ok tylko taką temerature osiag mi dopiero po 5 min jazdy. Jesli ktos ma nizsza temp. to prosze o podpowiedz jaka temp. bedzie odpowiednia.
Termostat do naprawy i będzie się szybciej nagrzewał.
Gość Kaziu_Wichura
masz problemy z osiągnięciem 90 stopni? Silnik jest niedogrzany?
Pewnie to termostat.
Co do temperatury przłączania na LPG to nie jestem zwolennikiem ustawiania temp. niższych niż 40 stopni. Jest to złudne oszczędzanie - potem na ogół "bokiem" to wychodzi wszystkim. Dajmy trochę popracować silnikowi na benzynie.
W swoim samochodzie ustawione mam 50 stopni, ustawiłem tak na własne życzenie ze względu na zbiżającą się zimę. Latem ustawiam na 40 stopni.
Z temperatura nie mam problemu termostat jest wporzadku, z tego co czytalem to niektorzy ustawiaja na 20 C co o tym sadzicie?
W swojej instalacji mam najniższą możliwą do ustawienia temp. 30st. Dla niższej nie na nawet opcji. Myślę że ma to znaczenie dla wtryskiwaczy gazowych. Nie ustawiał bym niższej.
40st.
moje zdanie jest takie ze nie ma sensu oszczedzac za wszelka cene, i jak kaziu wspomnial dac silnikowi sie nagrzac... w serwisie bez mojej zgody ustawili mi mozliwie niska temperature (ok 20-25C) poniewaz w ogole nie przelaczal wczesniej na gaz (bo programu nie potrafili zrobic idioci) ustawili na wlaczanie gazu przy mozliwie najwyzszej temperaturze nawet nie wiem jakiej bo nigdy jej nie osiagnalem... :P wynikiem tego bylo szarpanie.. a po pewnym czasie problem z obrotami (na gazie trzeslo buda strasznie) co sie okazalo nie byl to jak w serwisie gazowym przypuszczali silnik krokowy tylko zepsute nadajace sie do wymiany listwy od wtryskiwaczy wraz z wtryskiwaczami ! (PO 25TYS. KM. !!!!! ) gdzie powinno je sie wymieniac po 50-60tys km. a niektorzy jeszcze wiecej na nich jezdza.. nie byly tez tanie bo 700zl za jedna a w V6 potrzebowalem takie dwie ;/ naszczescie przejechalem sie do wroclawia i zrobili mi wszystko i temperatura to 60 C ;) teraz wszystko jest pieknie :)
podobno im wyższa ustawiona temperatura tym lepiej !
ale albo się przesłyszałam albo u mnie ustawiona została na 11*C możliwe? czy jestem głucha w wieku 24lat :mysli:
wg mnie i fachowcow najlepsza temperatura to 40-45C.. Bo z fachowcem rozmawialem i powiedzial ze 40C ustawia.. ja powiedzialem ze chcialem 60 a on ze w takim razie ustawi 45C wiecej sie nie targowalem :P
pewnie mozliwe ale nie :mysli:
Minimalna temp jest zdecydowanie wyższa, ok 25 stopni
ja mam ustawione na 30 stopni i jest okej :) w zimie jest troche gorzej bo troszke paliwka idzie zanim silnik osiagnie 30st ale nie ma narzekac idzie lato wiec bedzie super :)
aha, czyli jednak czeka mnie wizyta u laryngologa
dzięks :)
