raffik 0 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Witam Kolegów! A4 2002r czym przykręcona jest dolna część kolumny kierownicy w dwóch miejscach zaraz pod kierownicą,bo otwory są tak głębokie że nie widać,a muszę zrzucić aby dostać się do kostki od stacyjki ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 jak dobrze pamiętam 8" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 przy okazji rezania tempomatu jest opisane jak ściągnąć tą obudowę. Potrzebujesz torxa nr T8 jak pokazał to kolega mariuszzgierz. Oprócz tego, że musi być klucz T8 to musi on być jeszcze długi na co najmniej 7cm bo krótszym nie dasz rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Najlepiej zaopatrzyć się w ten torx. Ja tak na szybko jak potrzebowałem w sobote po 14 już to płaski śruborek sobie dorobiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffik 0 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Torks nr 8 I właśnie o ten numer mi chodziło bo za Chiny nie widać wielkości gwiazdki Wielkie dzięki i pozdrawiam!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej CIN 0 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Nie koniecznie musi być torx. Trzeba temat sprawdzić organoleptycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffik 0 Opublikowano 16 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Na bank jest tam ta "gwiazdka" co wszystko tymi wkrętami jest mocowane w mojej A4 2002 rok. Tylko siedzi tak bardzo głęboko (ponad 10cm) że nie widać czy faktyczni jaki rozmiar Podjadę do sklepu i spróbuje z torksem Nr 8 tak jak polecają koledzy wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Na bank jest tam ta "gwiazdka" co wszystko tymi wkrętami jest mocowane w mojej A4 2002 rok. Tylko siedzi tak bardzo głęboko (ponad 10cm) że nie widać czy faktyczni jaki rozmiar Podjadę do sklepu i spróbuje z torksem Nr 8 tak jak polecają koledzy wyżej. jak masz porządny śrubokręt też pójdzie oby był długi torx 8 zrobi robotę :decayed: dziś sprawdziłem :wink4: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffik 0 Opublikowano 17 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 I wielkie dzięki koledzy Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
