[B6 AVF] Felgi wzór RS4 18"
Panowie nie mam doświadczenia i bardzo proszę o pomoc bo pogubiłem się już w temacie off setu , dystansów i cali. :wallbash: Pytanie jest proste
Czy felgi ROZMIAR:8 x 18 ROZSTAW ŚRUB:5x112 ET: 35
będą pasowały do avanta b6 z 2004. zawieszenie jest standardowe.
będą pasowały..ale będzie wyglądał jak allroad..
tak jak napisal adamooo - na 18" na standardowym zawiasie bedzie autko stalo bardzo wysoko i bedzie to malo efektownie wygladalo
o kurcze, zmartwiło mnie to bardzo. Może zaproponujecie coś co pasowałby po to zawieszenie ?
Albo kupujesz mniejsze felgi albo zmieniasz zawias. Nic tu więcej nie wykombinujesz...
Jakies ori felgi 16" :)
Rarity zastanow sie nad nizszym zawieszeniem :) zapytaj sie kogos kto ma b6 ile kosztuje bo duzo osob na forum zmienilo, pozatym ogladnij sobie zdjecia w galerii jak to wyglada, napewno ci sie spodoba :th: - oczywscie mowie o jakiejs delikatnej glebie a nie szuraniu "brzuchem" po asfalcie :naughty:
kolego -20mm lub -30mm to nie jest tragedia,popytaj się ludzi którzy jeźdżą na takim zawiasie. więcej info w temacie: "moja A4".
Ja mam -30mm przod i tyl ori i jezdzi sie elegancko , przynajmniej nie odczulem zadnego dyskomfortu w stosunku do ori :)
-30 to granica na seryjnych amorkach
ja mam -38 i juz jest zbyt "piłeczkowo"
a jak z koleinami bo na 18 niski profil.... pewnie w 225 nie wpada w koleiny i nie rzuca kierownicą ?
a jak masz 195mm czy 205mm i wjedziesz w koleinę to Cie nie rzuca??
nie wiem jakie mam zimowki ale
nie u mnie kierownica jest sztywno
a mi chodzi o efekt skręcania kierownicy
przy 225 skreca kierownicą :kwasny:
I to na ostro :wallbash: Czy ze startu czy podczas jazdy :kwasny:
jak masz nierówną drogę to i podczas jazdy nic w tym dziwnego-niestety bez trzymanki się nie obejdzie :kox::polew:
no właśnie o tym mowie..
ale czym większy profil tym efekt mniejszy
dlatego nie mozna przesadzać ani zszerokością ani z rozmiarem feli ani z zawisem
Do jazdy na 18 trzeba się przyzwyczaić, bierz 18" zawias -20 , - 30 i będzie miód :)
hahah... 225 skreca kierownica? Wy chyba nie jezdziliscie nigdy na 235 :cool:
Cala zime latalem na 225/50/17 i bylo elegancko, wrecz idealnie.
Zalozylem letnie 235/17/45 i jezdzi momentami sam, wystarczy wieksza łata na asfalcie i auto skreca. :tongue4:
przy 225x45x17" miałem dokladnie tak samo :angry:
