rojbert 0 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 witajcie w końcu zdecydowałem sie na zamontowanie automatycznego domykanie elektrycznych szyb. w związku z tym zaopatrzyłem sie w sterownik Unster dokopałem sie do wszystkich przewodów przy podstopnicy, zidentyfikowałem przewów na który należy podac masę aby szybki poszły w górę brakuje mi jednego przewodu posiadam oryginalny autoalarm. brakuje mi przewodu na którym pojawiałby sie impuls (moze być + lub -) który uruchamiałby przekażnik unster gdzie znajduje sie centralka radiowa od alarmu z której wychodzi sygnał na pompę zamka istnieje możliwść pobrania impulsu z pompy ale nie chciałem ciągnąć przewodu przez całe auto aby uzyskać jeden sygnał może ktoś z kolegów już przerabiał ten temat i może mi coś doradzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szubi 0 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 w audi jest s terowanie na przemian +/- musisz poszukać centralki alarmu (spróbuj na słuch gdzie pstrykają przekaźniki) i podepnij się do alarmu bo alarm do instalacji pompki na pewno jest podłączony przez adapter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rojbert 0 Opublikowano 19 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 w audi jest s terowanie na przemian +/- musisz poszukać centralki alarmu (spróbuj na słuch gdzie pstrykają przekaźniki) i podepnij się do alarmu bo alarm do instalacji pompki na pewno jest podłączony przez adapter pytanko gdzie znajduje sie seryjny alarm a A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szubi 0 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 jak oryginał to w module komfortu (pisałem o dokładanym alarmie) to jednak pokombinuj przy słupku drzwi kierowcy kabelek koloru zielono/niebieski lub żółto/niebieski impuls na przemian plus/minus jest to kabelek od sterowania pompki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rojbert 0 Opublikowano 19 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 bardziej bi mi zależało na zlokalizowaniu centralki autoalarmu sprawdziłem cały boczek w nadkolu i nigdzie nie pojawia sie inpuls + ani - w czasie zamykanie samochodu pilotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szubi 0 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 centralka nie występuje osobno jest razem z modułem komfortu.a kabelek na pewno jest w wiązce wychodzącej z drzwi kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 ori alarm jest w pompie od centralnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rojbert 0 Opublikowano 20 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 ok w takim razie oryginalny alarm jest przy pompie w prawym nadkolu czy odbiornik fal radiowych z pilota tez tam jest ?? a oryginalna syrenka gdzie sie znajduje, bo na słuch wydaje mi sie ze w lewym nadkolu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Etka pokazuje tylko dwa sterowniki które wchodzą w skład ori alarmu. Sterownik Immobilizera i sterownik czujnika poruszenia. Masz ori auto alarm i zapewne elektryczne szybki. Masz też pilota w kluczyku?? Jeśli tak to możesz sobie przecież włączyć domykanie z kluczyka. Wystarczy zakodować sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rojbert 0 Opublikowano 20 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Etka pokazuje tylko dwa sterowniki które wchodzą w skład ori alarmu. Sterownik Immobilizera i sterownik czujnika poruszenia. Masz ori auto alarm i zapewne elektryczne szybki. Masz też pilota w kluczyku?? Jeśli tak to możesz sobie przecież włączyć domykanie z kluczyka. Wystarczy zakodować sterownik. tak, mam zaprogramowane z kluczyka, tylko chcę aby każdorazowo po zamknięciu drzwi pilotem moduł sam sprawdził czy trzeba zamknąć okna a w tej chwili muszę przytrzymać przycisk na pilocie aby sie szyby zamykały jeślli masz dostęp to Etki to napisz mi gdzie znajdują sie te dwie centralki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 21 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2008 Sterownik Immo gdzieś wkomponowany pod konsole środkową. Sterownik czujnika poruszenia auta pokazuje w bagażniku pod podłogą Nie wiem jak zdjęcie skopiować z Etki. Jakbym wiedział wkleiłbym ci je. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
