[B5 AJM] Skacząca temperatura
Witam, mam problem z temperaturą silnika, jednego dnia robię 200km i temp. jest cały czas na 60 stopni wskazówka ani drgnie, następnego dnia na trasie 100km temp. rośnie do 90 nagle spada do 60 i tak w kółko rośnie i spada, dodam że parę miesięcy temu był wymieniany termostat i czujnik temperatury , proszę o pomoc co to może być?
Spróbuj jeszcze wyczyścić kostke czujnika temperatury moze gdzieś zaśniedziała (a to sie czesto zdarza) i nie styka, a jak nie to moze ten termostat już padł, włożyłes ori czy ten francuski zamiennik??
Nie mam pojęcia jaki bo robił to mój mechanik a ja nie pytałem jaki kupił ale raczej wątpie żeby był ori.
Witam ja ostatnio miałem tez taki problem mechanik najpierw wymienił mi czujnik temp. oczywiste nic nie pomogło...wiec wymienił mi termostat i problemy się skończyły...Myślę ze zacznij od termostatu tańszy niż czujka(przynajmniej w moim przypadku był tańszy od czujki) pozdrawiam
tyle ze drozsza jest robocizna.
podlacz auto pod VAG-a odczytaj temperature w momencie gdy wskaznik pokazuje 60C, w module engine i jezeli wskazuje 90C wtedy do wymiany czujnik, jezeli rowniez 60C do wymiany termostat.
..ja miałem podobny problem.. vagiem pokazywało 91 a na liczniku 60..okazało się że przyciera się silniczek w liczniku..wymiana 200pln i problemu brak
Jeśli VAG pokaże co innego niż zegary może być wina zacinającej się wskazówki, jeśli potwierdzi że to termostat wkładaj tylko ori z serwisu nie będziesz miał wtedy problemów.
