Lukasz_mk2 Opublikowano 16 Września 2024 Autor Opublikowano 16 Września 2024 Nie miałem żadnych problemów z soczewka, poza tym że moduł nie załączał się po napięciu z alternatora tylko normalnie podłączyłem go pod włącznik świateł Moduł mam taki: https://allegro.pl/oferta/modul-swiatel-dlugich-dziennych-drl-dzienne-7048038914
majten8 Opublikowano 16 Września 2024 Opublikowano 16 Września 2024 Modułu już nie zmienię, trochę na to za późno już. Staram się znaleźć cokolwiek aktualnie gdzie tą diodę wlutować, żeby się pozbyć tej drgającej przysłony.
Lukasz_mk2 Opublikowano 16 Września 2024 Autor Opublikowano 16 Września 2024 2 godziny temu, majten8 napisał(a): Modułu już nie zmienię, trochę na to za późno już. Staram się znaleźć cokolwiek aktualnie gdzie tą diodę wlutować, żeby się pozbyć tej drgającej przysłony. Niestety tu ci nic nie pomogę, ale myślę że najlepszym rozwiązaniem byłoby napisać do sprzedawcy i opisać mu problem. Może coś podpowie, a jak nie, to mu zwrócisz moduł, bo to on powoduje Twój problem.
majten8 Opublikowano 16 Września 2024 Opublikowano 16 Września 2024 6 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał(a): Niestety tu ci nic nie pomogę, ale myślę że najlepszym rozwiązaniem byłoby napisać do sprzedawcy i opisać mu problem. Może coś podpowie, a jak nie, to mu zwrócisz moduł, bo to on powoduje Twój problem. Powiedz mi jeszcze, bo tu patrzyłem po temacie DRL coś napisałeś o zmianie DRL z H7 na halogen bo się bix męczy, jak się męczy? Chodzi o to że przy każdym zapaleniu się H7mki klapka elektromagnesu była w pozycji długich?
Lukasz_mk2 Opublikowano 16 Września 2024 Autor Opublikowano 16 Września 2024 Tak mi się wydawało, że tak będzie, ale klapka od bix się nie podnosi więc nie drążyłem tematu i zostałem z drl w h7
majten8 Opublikowano 17 Września 2024 Opublikowano 17 Września 2024 Jakoś inaczej to podłączyłeś że ominąłeś przesłonę?
Lukasz_mk2 Opublikowano 17 Września 2024 Autor Opublikowano 17 Września 2024 Nie, podłączyłem to normalnie pod światła długie, ale jest niższe napięcie niż 12v, bo światła świecą na 30% mocy, więc przysłona się nie rusza. Też czytałem o problemach z przysłoną, ale po podłączeniu modułu przykładałem ucho do lampy i przysłona nawet nie drgnie. Z tego co pamiętam to podłączałem kable na wyjściu z mce a nie przy lampach.
majten8 Opublikowano 17 Września 2024 Opublikowano 17 Września 2024 Też mam wszystko po mce, tylko przy 30% drżą przesłony. Już przy 55% przesłona się przestawia, ale dalej buczenie słychać, tyle co nic ale słychać. Czyli są jakieś różnie jeśli chodzi o lampy na to wychodzi.
Lukasz_mk2 Opublikowano 17 Września 2024 Autor Opublikowano 17 Września 2024 Jak masz moduł leopard to zadzwoń do nich, na pewno nie jesteś pierwszy z tym problemem
majten8 Opublikowano 18 Września 2024 Opublikowano 18 Września 2024 (edytowane) A powiedz mi jeszcze coś odnośnie tego przełącznika świateł bo rozumiem że masz go z B7 założonego. Kabelkologia była taka, jak w przypadku zmiany przełącznika z A na B? Chcę ten z B7 z końcówką D założyć, ale też czy tak samo obsłuży on clh i czujnik zmierzchu jak ten z końcówką B Edytowane 18 Września 2024 przez majten8
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Września 2024 Autor Opublikowano 18 Września 2024 przełącznik CLH i DRL nie ma nic wspólnego z przełącznikiem świateł, ważne tylko abyś miał przełącznik świateł z funkcją "auto" oraz 'czujnik zmierzchu"
majten8 Opublikowano 18 Września 2024 Opublikowano 18 Września 2024 3 minuty temu, Lukasz_mk2 napisał(a): przełącznik CLH i DRL nie ma nic wspólnego z przełącznikiem świateł, ważne tylko abyś miał przełącznik świateł z funkcją "auto" oraz 'czujnik zmierzchu" Ale w przypadku czujnika D, trzeba to podłączyć tak samo, jakbym przechodził z czujnika A na B tak? Bo o to mi się rozchodzi
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Września 2024 Autor Opublikowano 18 Września 2024 Nie pamiętam dokładnie jakie jest połączenie, w tym temacie znajdziesz wszystko: https://a4-klub.pl/topic/100858-mce-09-moduł-centralnej-elektryki-lusterko-włącznik-świateł-czujnik-światła-coming-leaving-home/ nie chce Cię wprowadzić w jakiś błąd - robiłem to już naprawdę dawnoJak masz moduł leopard to zadzwoń do nich, na pewno nie jesteś pierwszy z tym problemem
