[ALL B6] Wyciek oleju
Witam na przegladzie zobaczylem wyciek miedzy silnikiem a skrzynia to jest olej silnikowy i na bank nie saczy sie z gory silnika.
Skrzynia automat multi co trzeba zrobic?
Jeśli na pewno z silnika to niestety trzeba wyjmować skrzynię i do wymiany zimmering wale korbowym.
przetrzeć szmatką miejsce,gdzie jest olej i obserwować,może to tylko uszczelka pod pokrywa zaworów
Jeśli góra silnika jest sucha to niestety ale do wymiany masz zimmering jak kolega wyżej napisał, jeszcze z miski moze sie sączyć ale to już chyba mniej prawdopodobne.
ja tez jakis czas temu mialem all zalane okazalo sie ze polksiezyc na uszczelce pod pokrywa zaworow nie trzymal, zmienilem uszczelke i cacy ;)
Ale tutaj kolega zaznaczył ze nie sączy sie od góry,więc tylko uszczelniacz na wale pozostał lub miska :wink4:
więc uszczelniacz na wale juz ktos to przerabial i jak to skrzynie trzeba zdejmowac ?
musisz wyjechac skrzynią potem sprzęgłem i kołem zamachowym, aż bedziesz miał dostep do uszczelniacza.
dzieki od poniedzialku zaczynam
ja mialem to samo i to byla uszczelka pod klawiaturą i zimering gdzies kolo glowicy czy cos..
u mnie to samo :thumbdown: 100zl szmacisko kosztuje :thumbdown: Jutro wymiana :wink4:
