jabbog 0 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Witam Mam taki problem że nie działają mi szyby elektryczne z przodu ( tył korba) Mimo przyciskania przycisków od strony kierowcy jak i pasażera nie działają szyby ani trochę. Z pilota ani z klucza też zero reakcji. Zamek centralny działa, głośniki grają, lusterko działa a szyby niestety nie. VAG nic nie pokazuje, rozebrałem tapicerkę drzwi kierowcy i nic nie znalazłem niepokojącego. Kable z drzwi do słupka sprawdziłem miernikiem i jest przejście , 2 z nich mają naruszoną izolacje ale nie są przerwane. Juz nie wiem czego się czepiać, może ktoś z Was miał już taki problem i coś podpowie , będę wdzięczny. Usterka pojawiła sie nagle i bez powodu Dodam że wszystko związane z oświetleniem tzn. oświetlenie przycisków, kabiny , wnętrza (ściemnianie itd. ) działa po prostu wszystko inne działa, oprócz samych szyb z przodu jak kierowcy i pasażera nie działają. auto audi a4 b6 2003 1.9 tdi 130 kM 2003/4 avant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virus191 1 Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Sprawdź bezpiecznik ten do którego trzeba dotrzeć poprzez odkręcenie plastiku pod kierownicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabbog 0 Opublikowano 12 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Plastik pod kierownicą odkręcałem także, ale widoczne bezpieczniki są dobre, chyba że ten wspomniany bezpiecznik jest tak umiejscowiony że go nie widziałem , a może niema go tam wcale do szyb el. Masz jakiś schemat gdzie go szukać ??[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2011, 09:01_________________________________________________Czyżby nikt nie miał takiego problemu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Sprawdzales przyciski moze cos tam nie laczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrismonster 0 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 może być przekażnik albo ogółnie cała centralka zlana. sprawdz kable w tej gumie koło zawiasów drzwi. sprawdz czy jest napiecie na kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Głównym problemem jest pękający kabel plusowy w gumie pomiędzy drzwiami, a karoseria:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabbog 0 Opublikowano 17 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 może być przekażnik albo ogółnie cała centralka zlana. sprawdz kable w tej gumie koło zawiasów drzwi. sprawdz czy jest napiecie na kostki centralka nie jest zalana, a jeśli chodzi o przekażnik to czy ktoś podpowie który to jest i gdzie go szukać ?? czy możliwe jest że to rozkodowany moduł ??[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 15:40_________________________________________________Stoje w miejscu mimo poszukiwań usterki nadal nic. szyby nie działają wogóle ani z przycisku ani z pilota czy klucza. Audi zchodzi na psy poprostu szkoda kasy na takie wynalazki....chyba kupie TICO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Sprawdz dobrze miernikiem kable , ja nie widze innej przyczyny . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabbog 0 Opublikowano 17 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 kable sprawdzone miernikiem w drzwiach kierowcy kilka razy i sa raczej w porządku ...a w drzwiach pasażera nie mierzone ale chyba tam niema jakiegos problemu..tak myśle może się myle..nie wiem. Prąd w kostce która idzie do sterowania w drzwiach dochodzi więc nie wiem gdzie szukać przyczyny ;( a uszkodzenie przycisków w drzwiach kierowcy miało by wpływ na to aby nie działała szyba kierowcy i pasażera zarazem ??....tylko to mi jeszcze przychodzi do głowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 A przycisk od strony pasazera dziala ? Spruboj rozebrac tapicerke i sprawdzic przyciski . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabbog 0 Opublikowano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 A przycisk od strony pasazera dziala ? Spruboj rozebrac tapicerke i sprawdzic przyciski . nie działa ani z przycisku od kierowcy ani od pasażera poprostu zero reakcji tapicerkę rozbierałem tylko od strony kierowcy i tu też sprawdzałem miernikiem kable raczej wątpie żeby naraz zepsuły sie obydwa przyciski pasowało by mieć na podmianę przyciski dla testu ale niestety nie mam. Jest to doć dziwna sytuacja bo wszystko działa nawet podwietlenie przycisków a szyby nie działają wyciągałem moduł komfortu z podłogi ale tam też jest ok sucho itd. nie widać nigdzie innych uszkodzeń ....poprostu szyby nagle przestały działać i to obydwie i nie kumaja ani od kierowcy ani od pasażera[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2011, 12:36_________________________________________________problem rozwiązany uszkodzony moduł komfortu, po wymianie wszystko działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Witam gruboo odgrzeje temat nie dziala mi szyba kierowcy slychac tylko pykanie krancowki gora i dol raz udalo sie zjechac szyba troszke ale od razu sama sie zamknela i juz tylko pykanie slychac po nacisnieciu wlacznika . Z pilota szyba dziala normalnie jakies pomysly ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Pewnie przełącznik w drzwiach, od niego trzeba by zacząć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Ja mam tylko przod w pradzie i powiedzcie mi te przyciski sa zespolone w razie czego do wymiany sa oba przyciski? Czy jest to rozbieralne i z panelu da sie wymontowac kazdy przycisk osobno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elhape 12 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Każdy jest osobno a co lepsze one są rozbieralne więc spora szansa, że wystarczy go w środku przeczyścić i działa. Tutaj opisane są różne patenty https://a4-klub.pl/topic/58574-naprawa-przycisków-podnoszenia-szyb/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Dzieki za podeslanie linka.. Bez czekania i zbednego rozbierania bo pogoda jeszcze nie ta wzialem kontakt sprey przycisk w pozycje zamykania i kilka psikniec ku mojemu zdziwieniu szyba dziala ?. Tak ze naprawa na pewno spartanska i tymczasowa ale dziala przy okazji znaleziony winowajca.. przy lepszej pogodzie rozbiore przycisk i wyczyszcze. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
