B8 TrOOOOp
alvaro
Pompki obie ori, wężyk ok. Nawet podpiąłem sprysk do węża ogrodowego i też słabo leje. Taki sik. Mogą być za duże, za przeproszeniem dziury w dyszach?
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Może pompka za słaba, ta do sprysków reflektorów jest chyba mocniejsza ?
Tez tak myśle :wink:
Robiłem test i tryska tak samo. A pompka jest do lamp na 100%
A robiłes test VCDS ?
W jakim bloku robi się tes sprysków ?
Z tego co pamietam to w testach mce 09...
Tak, w 09. Są podpowiedzi w VCDS.
Witam Panowie,
Da rade wyciągnąć i przeczyscic sama galeczke od sterowania MMI? Jestem po aktualizacji softu i map, ale nadal joystick wariuje i cały czas lata po mapie. Mechanior zaśpiewał mi 600 zł za wymianę panelu. Może dałoby rade wyciągnąć samo to pokrętło, rozebrać i przeczyacic? Za ponad tydzień jade w trasę do Szwajcarii i chyba zwariuje jak mi będzie tak napierdzielac po mapie.
Z gory dzięki za pomoc ;)
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Ktoś pomoże Panowie, pilna sprawa, dzięki ;)
w ASO jest zestaw naprawczy gałki MMI z joyem za grosze zapytaj :wink:
dzięki wielkie, a jest gdzieś wątek jak to wymienić? ;)
jest kila osób na forum które wymieniały pokrętło w MMI, na pewno się odezwą
No tak blok 09 wybieram test ->Hedlight Washer Pump (V11) i d*pa :( This output is not supported by control module :/
A masz zakodowane spryski?
Kupilem B8 i ma peknieta szybe. Warto szukac w oryginale czy na latwizne zamiennik? Myslicie,ze warto się meczyc szukając oryginalu w moim roczniku?
Kup sobie od razu pod asystenta toru jazdy.
po co ci stara szyba, lepiej mieć nową
Niby tak ale te podroby sa dobrej jakości? Uchwyt na szybe w przypadku czyjnika deszczu/zmierzchu ?
Nie jestem pewien :/ Po śladach w okolicy lamp widać że kiedyś spryski działały.
Można prosić kodowanie ?
