skrobek Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 Witam. Mam problem z szybkościomierzem; Wymieniłem czujnik i nadal nie działa. Może ktoś już miał podobny problem?
Golem1 Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 U mnie kiedyś w AHU też padł prędkościomierz,na klimatroniku normalnie wskazywał mi prędkość więc kupiłem inny licznik i przełożyłem sobie silniczek wraz z tarczą do mojego i działa ale przyczyn może być wiele.
grippen Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 ja też miałem podobny przypadek. 1. Sprawdź na vagu czy pokazuje ci prędkość w jakiejs grupie 2. sprawdź czy niewypieła się lekko kostka z licznika. 3. wyciągnij czujnik i niech ktoś siedzi w aucie a ty na podpiętym czujniku zbliż magnes do niego i lekko stukaj tak energicznie i niech ktoś ci powie czy wskazówka się rusza jeśli się rusza to licznik ok (tak sprawdzałem u siebie). 4. Jeżeli okaże sie że licznik dobry ( w moim przypadku wysypała się taka okładzina jakby magnetyczna w skrzyni i musiałem kupić używkę skrzynie )
skrobek Opublikowano 17 Września 2011 Autor Opublikowano 17 Września 2011 Dzieki za pomoc. :>[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 13:49_________________________________________________Może jakiś zlocik w ostrołęce?
YOGI3000 Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Mam podobny problem u kolegi tylko że ADR i 97r. Zegary na tesie w vagu działają, na kilmatroniku nie działa i jak sie zbliży magnes to też nie działa, czujnik zmieniany, kable między licznikiem a czujnikiem ok (niby sprawdzał). Co jeszcze i jak sprawdzić?
Mordeliuss Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Mozesie poprostu licznik skonczyl ? Mi padł kiedys obortomierz w 95r. wymieniłem licznik na taki sam i wszsytko fajnie pieknie
Golem1 Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Skoro czujnik założyłeś sprawny i z kablami wszystko Ok to prawdobodobnie padł ci licznik,we wcześniejszych postach pisałem że ja u siebie wymieniłem w liczniku tylko silniczek od prędkościomierza i wszystko działa.
YOGI3000 Opublikowano 25 Listopada 2011 Opublikowano 25 Listopada 2011 Skoro czujnik założyłeś sprawny i z kablami wszystko Ok to prawdobodobnie padł ci licznik,we wcześniejszych postach pisałem że ja u siebie wymieniłem w liczniku tylko silniczek od prędkościomierza i wszystko działa. No tak tylko jak by padł licznik to by na klimatroniku pokazywało prędkość, a tam też 0. Jeszcze raz podłącze vaga i wszystko sprawdze. Czy ma znaczenie wielkość magnesu który sie zblizy do czujnika czy nawet mały (1cmx1cm) da rade to sprawdzić?[br]Dopisany: 15 Listopad 2011, 17:44_________________________________________________Przyczyna niedziałającego licznika jest ten pierścien czy tez okładzina magnetyczna w skrzyni. Pytanie teraz czy mozna to kupic i jak to wymienić? (silnik ADR)
Golem1 Opublikowano 25 Listopada 2011 Opublikowano 25 Listopada 2011 nie doczytałem że na klimatroniku nie pokazuje ci prędkości to tylko pozostaje ci czujnik ale co do tej okładziny lub pierścienia to nie wiem,
