[B5 AJM] Wymiana uszczelki pod głowicą
Witam
Muszę niestety wymienić uszczelkę pod głowicą.
Objawy to twardniejące węże od układu chłodzenia, ubytek płynu chłodzącego, czasami silnik łapie zbyt wysoką temperaturę.
Co powinienem wymienić lub sprawdzić w trakcie wymiany uszczelki.
Dzieki za odp.
Wszystko co potrzeba,a może to co ja zrobiłem w swoim:
1.Głowica do planowania, wymiana uszczelniaczy na zaworach,
2.Wszelakie uszczelki-pod pokrywa zaworów,kolektory żeby nie rozbierać za jakiś czas,
3.Pompki dałem do sprawdzenia żeby nie było,
4.Simery na wale na dole na górze
Troszkę kosztowało ale mam spokój :)
-nowy plyn.
-sprawdz stan termostatu.
-uszczelniacze PD.
-rozrzad jezeli przejechane powyzej 50.000 km[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2011, 08:21_________________________________________________wyczysc, kolektor dolotowy i kanaly w glowicy,
mozesz zaslepic EGR,
Nie bede zakladac nowego tematu :P
a wiec tak ucieka mi plyn ale samochod sie nie grzeje nie bulgodze mi nic w kratkach , wczoraj mialem akcje ze wskaznik od temp. zaczal mi piszczec ale nic sie nie dzialo plyn byl i jest dalej czy to uszczelka ? AFN
w jaki sposob niby wskaznik temperatury mogl piszczec?
wąchałeś płyn?
bardzo czesto szczelnosc traci jeden z trojnikow ukladu chlodzenia.
trzeba sprawdzic uklad chlodzacy pod cisnieniem, gdy silnik jest zimny. wszelkie wycieki powinny byc widoczne.
ile Cię to kosztowało jeśli mogę wiedzieć?
Robiłem razem z kolegą, jest mechanikiem, z częściami-robota głowicy,wymiana rozrządu, płyny i uszczelki-niecałe 2000zł
