[B5 AVG] Drżenie wydechu...
Witam !
Mam problem z swoim Audi, gdy motor sie zagrzeje wydech zaczyna bardzo drgać na wolnych obrotach. Co może byc przyczyną ? Plecionka czy może te gumy ? Dodam że gdy złapie tłumnik za tą plecionką to troche przestaje drgać.
najlepiej wjechać na kanał i wtedy obadać dokładnie, najczęściej plecionka jest trafiona, ale równie dobrze może to być któryś z wieszaków lub coś źle skręcone/ustawione bo piszesz że drga jak złapie temp czyli wtedy gdy wydech się delikatnie wydłuża i może akurat dotyka gdzieś podwozia.
Hmmm.. plecionka to ta co odrazu siateczka idzie od turbo ? Dobrze mysle :D ? Wymieniać cały ten tłumnik (razem z katalizatorem) czy da sie tylko tą plecionke samą nową włożyc ?
tak to jest to, jedna opcja to wycięcie samej plecionki i wspawanie nowej, druga opcja to wywalenie całości i wstawienie samej rurki z nową plecionką bez katalizatora :kox: dużo osób wybiera opcje nr.2 poczytaj na forum, są gotowe zamienniki, nie trzeba nawet nic ciąć/spawać.
