[B5 AFN] Prośba o analize moich pierwszych log'ów
Witam
Jak w temacie bardzo proszę o analizę moich logów.Auto strasznie traci moc, filtry wymienione i katalizator wywalony. Z tego co wywnioskowałem to przepływomierz do czyszczenia ale mam też błąd 00575 i nie wiem czy N75 kwalifikuje się do wymiany.(Nie moge zrobić 011 basic settings czy to wina mojego sterownika?)
011 dynamiczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4119a029b996f2c3.html
003 008 010 dynamicznie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/305fee3b1ef4f026.html
001 004 dynamicznie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90c027d97b14ae2c.html
003 measuring blocs i basic settings:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8c9edb4650e08d6.html
000 basic settings:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da6de223f6fd46d6.html
004 basic settings:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ea131415eaa232f.html
Próbowałeś skasować najpierw ten 00575 i po jednej próbie dynamicznej zobaczyć czy pojawia się ponownie ?
1. Turbina w ogóle nie pompuje - stoją kierownice, N75,dziura.
2. Przepływka nie mierzy - wyczyść lub wymień.
Brakuje wielu logów. Poczytaj sobie na spokojnie tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
i zrób pozostałe - głównie statyczne i BS - dynamicznych nie rób, bo zaorasz to auto.
One w ogóle nie powinno jeździć (przecież od 1500-4200 obr. masz 42 sekundy - to chyba na logikę nie jest normalne).
Na przyszłość - w logach dynamicznych rób każdy blok oddzielnie.
Witam to tak przepływka do wymiany a nie do czyszczenia zdechła, mierzy bardzo słabo , turbo tak samo nie pompuje albo kierownice się zacięły na amen albo gdzieś jest ogromna dziura w dolocie , po prostu ciśnienie niewiele wyższe od atmosferycznego pzdr
ale mnie Łukaszu uprzedziłeś :hi:
filtr powietrza stary, przepływka tnie dawki, a doładowanie to Ty prawie nie masz, sprawdz szczelność przewodów, od suszarki przez IC az do kolektora dolotowego,
trzeci na mecie, dałem d*py :embarrassed:
w sumie to od wszystkiego :decayed: , a tak na początek najprościej sprawdź rurki od turbo przez ic itd bo mozę tam jest jakaś wielka dziura i dmucha ci w powietrze a nie do silnika
filtr powietrza stary ... trzeci na mecie, dałem d*py :embarrassed:
I nie przeczytałeś, że filtry były wymienione :tongue4::wink4:
Panowie prosze nie pisac takich rzeczy i wpedzac blednie kogos w koszty ... !!!
jak ma lmm mierzyc skoro turbo nie pompuje ? .... :mysli:
[doladowanie zostanie doprowadzone do porzadku to wtedy sprawdzimy poprawnosc dzialania lmm ]
zaczac od macania gumowych rur [caly uklad dolotowy] .. według mnie dziura jak stodoła ....
Spanky, ale nikt nie wpędza go w koszta.
Zostało napisane, żeby sprawdził czy nie ma gdzieś dziury.
To co ja napisałem to znaczy, że to mogą być tego przyczyny i należy tam szukać też rozwiązania, a nie, że trzeba od razu wymieniać :wink4:
wszystko ładnie,pieknie .... tylko jest jedno ale ....
jezeli turbo nie laduje , to nie ma sensu wypowiadac sie o lmm [bo poprostu nie ma podstaw to tego zeby zdiagnozowac jego dobre lub blędne dzialanie] .... :wink4:
[p.s gdybym byl laikiem to z tego co napisaliscie juz bym dawno zamawial lmm w ASO przekonany ze jak je zamontuje to furka odzyje ] ....
W sumie racja.
W sumie też racja :mysli:
Dziś albo jutro spróbuje zrobić to co zalecacie. Panowie jeszcze jedno mogę w ogóle nim delikatnie jeździć cz lepiej nie.
Wydaje mi sie że mogę mieć podobną sytuację (czyli objawy i to że auto przyśpiesza lub raczej nie przyśpiesza jak twoje a może i gorzej bo ja do 4200 obr dochodzę tylko z górki) i mam pytanie czy przy okazji buczy tzn słychać basowy dźwiek (jak czasem z dziurawego tłumika a prawie nie słychać czystego dzwieku silnika). Dziś dopiero kupiłem VAGa więc nie mam jeszcze logów ale zdążyłem sprawdzić błędy i wyszło że N75 do wymiany. A moze ktoś wie czemu buczy i troche drga (układ wydechowy jest ok). Czy koło dwumasowe może powodować taki dźwięk ?. Dzieki.
nic nie :no:buczy tylko klekocze tak jak zawsze.Teraz tylko nie słychać gwizdania turbiny,sprawdziłem dolot i wydaje się cały zadnej dziury :shocked:
Acha, czyli ja mam pewnie taki problem jak Ty + jeszcze jakaś niespodzianka bo u mnie klekotania nie słychać ale jak juz coś z tym zrobisz to napisz na forum.
witam :hi:
Dzis przejrzałem cały dolot i nic nie znalazłem ;( jedynie co to olej na tej dolnej gumie co wychodzi z turbo, podciągnełem wszystkie opaski.
Wymieniłem jeszcze filtr powietrza na niby lepszy. Przepłukałem benzyną ekstrakcyjną przepływkę (mam Pierburga czytałem ze te niby się nie psują) jak ją odpinam to nie widze różnicy. Sztanga turbo chodzi bez żadnych przycięć w środku wirnik też się lekko kręci, tylko nie gwiżdze kiedyś :gwizdanie:. Kompletnie nie wiem co jest :wallbash:, zrobiłem jeszcze wszystkie logi
Jak byście mogli jeszcze raz spojrzeć i coś poradzić :notworthy:
00575 cały czas jest
011 dynamiczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/918d2f2ffc1e083e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c5c9d96c6baedb7a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1b3cb8508c00b50.html
000 dynamiczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a14e15b785027407.html
000 basic settings:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74eba7fddbde39ca.html
003 basic settings:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/725480bbe2be934a.html
004 basic settings:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22f1ac430d8667a3.html
000 measuring blocs:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58a3604ef1afb7bc.html
001 measuring blocs:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0625f960bed48c0a.html
003 measuring blocs:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e219cac44cb7868b.html
007 measuring blocs:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/064142978b63b4c6.html
011 measuring blocs:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4008081a837199e.html
013 measuring blocs:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/826775625a88341d.html
nic nowego .... nie ma doladowania .... albo dziura [kiepsko szukales] albo turbulum odeszło w zaswiaty ...
Własnie wróciłem od mechanika i jesli chodzi o N75 to trafiłem w dziesiatkę tylko że nie było potrzeby wymiany ani nie był uszkodzony a poprostu przerdzewiały kabelki które są podłączone do kostki zaworu. Kabelki zlutowane i turbo chodzi dalej. Przypomne tylko że na VAGu wyskoczył mi błąd 01262. Głosna praca silnika to temat na inny wątek więc pewnie tam cos napisze. Pozdr.
