[ALL B5] Opadnięte drzwi
Witam wszystkich,
w mojej b5 drzwi od kierowcy są nieznacznie opadnięte. Mianowicie, kiedy są otwarte na oścież jest ok, ale już 5 cm od zamknięcia można je podnieść przynajmniej o 1 cm... oczywiście wiąże się to z tym że żeby zamknąć trzeba dość mocno przy**bać, oraz z tym że zamek powoli zaczyna się haratać :/
ktoś ma jakis pomysł jak to można zrobić nie udając się do mechanika?
Wymienić zawias. Będzie najlepiej, bo nie powinno się powtórzyć. Przynajmniej przez najbliższe kilkanaście lat :decayed:
Witam wszystkich,
Bez wymiany obu zawiasów się nie obejdzie. Szukaj z jakiegoś anglika tam z lewej strony siedzi pasażer więc teoretycznie jest szansa, że trafia ci się sprawne.
