(B5 1Z) Logi - analiza + temat przepływówka
Siema klubowicze!!! :notworthy:
Na wstępie odbiegnę ciutke od tematu głównego (VAG - Logi) opowiem co mi się przydarzyło, jednych zapewne zanudzę drugim może się przyda w przyszłości) :tongue4:
Ostatnio miałem problemy z moją ślicznotką otóż nie chciała mi zapalić (długie kręcenie) - podjechał specjalista z komputerkiem i zdiagnozował błąd czujnika przepływu powietrza (Przepływówka - out) i nic innego nie powiedział jak tylko wymiana, usunął mi błąd i odziwo jeden dzień autko paliło normalnie a na drugi dzień porażka znowu :wallbash:. Zastanowiło mnie to bo chłopaki pisali na forum że auto przy padającej przepływówce słabnie a moje ciagnie tylko nie odpala, mimo to zacząłem już szukać nowej przepływówki jak wiadomo cena kosmiczna, pokopałem głębiej na naszym forum i pomoc chłopaków :notworthy: okazała sie strzałem w dziesiątkę ! wyciągnąłem przepływówke z autka wyczyściłem spirytusikiem z wacikiem ( dodam ze była strasznie zawalona syfem) i włożyłem i dalej lipa nie pali, a mechanik się ze mnie nabija ze nie mam pojęcia! Nie poddając się kupiłem nowy filtr powietrza i kabelek od Viakena KKL! włożyłem filterek - skasowałem Vagiem błąd czujnika i panowie od tamtej pory pszczółka!!! Pali elegansio !!! mina mechanika bezcenna!!! dodam ,że filtr powietrza nie był w tragicznym stanie - ale nie rewelacja. :)
Wracając do tematu pomału rozgryzam Vaga i porobiłem Próby statystyczne i dynamiczne
Potrzebuje pomocy przy ich interpretacji .
Dane : Audi A4 B5 silnik 1Z 90 koni - przy zakupie auta gościu z niemiec twierdził że jest czipek na 110 kucy auto fajnie ciągnie nie mam pojęcia czy mówił prawdę czy kit ładował - czy będzie to widoczne po logach?
A więc pokoleji:
Logi statyczne : Bieg jałowy temperatura powyżej 80 C
grupy nominalne 000,001,003,004,007,013,014,018
tabele poniżej:
Nominalne 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35b9d5e94edabbc3.html
Nominalne 001
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f54c1b9fe0acd543.html
Nominalne 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7307672ae10c373d.html
Nominalne 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3899478a019216f8.html
Nominalne 007
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c5dbef51629360e6.html
Nominalne 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3aa54b8a1693275.html
Nominalne 013
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98bd8870b491e57e.html
Próba statyczna --> Basic Setting
Basic setting 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ba3a3270dd2a2da.html
Basic setting 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e406d17146446a78.html
Basic setting 004
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f2be005db4c0149.html
Basic setting 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b66cc0850a60a5ce.html
PROBA DYNAMICZNA - 30km/h 3 bieg - gaz w pedal do 4500! :evil:
tutaj zrobiłem logi dla turbiny 011 i przepływomierza 003 / jeśli coś pomyliłem poprawcie!
01-engine -->08 blok. wart. mierz -->grupa 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dbea9a6e5ba6dd0.html
01-engine -->08 blok. wart. mierz -->grupa 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af5aa86f90e8e5a4.html
Moje pytanie odnośnie kąta wtrysku jak go sprawdzić ?
Ja wchodziłem w 01-engine -->i chyba basic seting albo 08 bloki wart mierz.- niepamietam dobrze:) --> blok 000 pozycja 2 i miałem tam liczbę wachającą się od 19-24 prawidłowy (49-54) czy robiłem to prawidłowo? - autko pali normalnie na ciepłym i zimnym - jakieś sugestie?
Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam Kmieta
coś nie widze tego chipka po logach :gwizdanie:
ciśnienie doładowania za niskie, poza tym z oczekiwanym ciśnieniem jest coś nie tak wiec albo
- zawór upustowy zle pracuje
- dziura w dolocie
- zaworek n75 zle wysterowywyje
przepływka źle mierzy, ale przy niedoładowaniu to normalne, takze nia sie nie przejmuj narazie
Ja wchodziłem w 01-engine -->i chyba basic seting albo 08 bloki wart mierz.- niepamietam dobrze:) --> blok 000 pozycja 2 i miałem tam liczbę wachającą się od 19-24 prawidłowy (49-54) czy robiłem to prawidłowo? - autko pali normalnie na ciepłym i zimnym - jakieś sugestie? [/b]
druga pozycja w grupie 000 mierzona przy 90 stopniach, poza tym jak reszta logów, u Ciebie takiej temp nie ma
kąt jest do poprawki
Witam ja też tu żadnego chipa nie widzę zwykłe ciśnienie doładowania silnika 1Z i to jeszcze masz małe nidoładowanie :tongue4: , zrób jeszcze 008 dynamicznie zobaczymy dawki paliwa, no i przepływkę wartało by wyczyścić pzdr
Gdzies Ty wyczytal, ze przeplywka tak utrudnia rozruch??
Mi to sie wydaje że w tym aucie rozruch utrudnia ten pięknie :gwizdanie: ustawiony kąt wtrysku
Nie przesadzaj bo to nie wielka odchyłka.Za male cisnienie doladowania to jest problem.
grzanek85, coś Ty sie tak tych przepływek uczepił :), przecież widzisz że nie ma doładowania wiec przepływka nie może mierzyć poprawnie
A tak co by profilaktyka była wyczyścić nie zaszkodzi :naughty: pzdr :a4fan:
grzanek85 - Przepływka była czyszczona, a co do kąta wtrysku to nie mam zdania pali elegancko więc jest sens ruszac?
To powiedzcie chłopaki czym jest spowodowane to niedoładowanie? nieszczelny układ czy turbo kaput? pozdro :hi:
Na początek szukaj dziurki w całym najlepiej weź sobie do tego pomocnika niech Ci gazuje auto a ty patrz po łącznikach, bo czasami samemu ciężko wymacać. Aha zobacz czy na łączeniach rurek nie ma gdzieś oleju bo to oznaka nieszczelności pzdr
1. Kąt wtrysku ma wartość 0 , nie dziwię się , że autko nie odpala - nie ma prawa. Wartość w poz 2 (z pominięciem timestamp) musi wynosić 51 jednostek w 000 BS. Skoryguj kąt wtrysku!
2. Auto jest 100% serią. Żadnego chipka nie ma.
3. Do panów, którzy nie umieją czytać logów - nie wprowadzajcie kolegi w błąd!
4. Przepływka słabiutka i kwalifikuje się do wymiany.
z tym sie nie zgodze, niech doprowadzi cisnienie do normy i wtedy dopiero mierzy przepływke, moze ją w miedzy czasie przeczyścic jeszcze
Zgadzam się. Nie spojrzałem na 011.
Po pierwsze nie ma grupy 008,która mówi bardzo wiele.
Zmieniłem posta, -
A ja widzę chipa :naughty: , ogłaszam konkurs - gdzie jest chip ??
Uzupełnij koniecznie logi o grupe 004 -dynamiczne - i grupe 008. Na moje oko coś jest namieszane z pompą,
nunu master :tongue4:
Kalam się i biję we włochatą pierś ... :decayed:
Wrzucam logi dynamiczne dla 004 008 i zrobiłem 011 dla turbinki jeszcze, cos mi VAG do 2500 tylko zapisał nie wiem dlaczego, może tyle danych wam wystarczy do zinterpretowania - jutro bedzie wiecej czasu to postaram sie staranniej zrobić te logi.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed0a29c50744fd57.html
W Próbie statycznej grupa 003 ma wahania obrotów raz 840 a raz 861 czy to do zaakceptowania czy coś się dzieje??
no i czy EGR dobrze funguje bo pokazuje 4,7 ( właściwe 10..90) :>
  • 6 miesięcy temu...
Jest tam ktoś?
Próbuję odgrzać wątek bo twórca nie napisał co z jego problemem sie stało i jak sobie poradził a o to na forum chyba chodzi
